Warum kann ich, wenn ich ein Blitzgerät benutze (intern oder extern) die Zeit nicht unter 1/160 einstellen ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Moin,
als: es gibt bei (fast) allen Kameras zwei Verschlussvorhänge. Einen, der das Lichteinfall für den Sensor freigibt und einen, der ihn wieder versperrt. Das ist das was so schön 'klack' macht bei euren Kameras, obwohl ja gar kein Spiegel mehr verbaut ist.
Je kürzer die Belichtungszeit, desto schneller folgt der zweite auf den ersten Vorhang.
Nun zum Blitz. Wenn ein normaler Blitz zündet, dann brennt er recht schnell ab und gibt einen extrem kurzen, energiereichen Lichtimpuls von sich.
Wenn ich nun eine kurze Belichtungszeit mit einem Blitz kombiniere, dann wird bedingt dadurch, dass der zweite Vorhang kurz auf den ersten folgt, nur ein schmaler Streifen des Sensors vom reflektierten Licht belichtet. Erst bei 1/160 sec. oder länger folgt der zweite Vorhang dem ersten erst, wenn der komplette Sensor freigegeben wurde. Und somit kann auch nur dann das reflektierte Licht auf den kompletten Sensor gelangen.
Beim HSS-Modus und Verwendung eines geeigneten Blitzes werden nun viele kleinere Lichtimpulse extrem schnell hintereinander vom Blitz abgegeben. Ein Dauerleuchten sozusagen. Dadurch wird die Szene permanent vom Blitz beleuchtet, während die beiden Vorhänge über den Sensor gleiten und einen schmalen Streifen zur Belichtung freigeben. Und das beherrschen eben nicht alle Blitzgeräte.
Ich hoffe, das war soweit verständlich.
Gruß
Axel
Moin,
letztendlich musst Du in der Beschreibung des Blitzes nachlesen, ob der an der Sony HSS fähig ist.
Z.b. ist es bei Metz entsprechend ausgewiesen.
Gruß
Axel
Ich habe gerade bei meiner A6000 das getestet und gegoogelt
Um unter 1/160 zu kommen wird ein HSS (High Speed Sync) Blitz gebraucht, ich habe einen Sony HVL-42M Blitz und dieser hat HSS, hier kann ich auch bis auf 1/4000 gehen. Zu beachten ist das der Blitz nach vorne zeigen muss, anders wird das nicht funktionieren.
Hier auch noch ein Video was helfen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=y1pwXVB3-Kw
Wieso aber nur 1/160 habe ich nicht gefunden, ich denke der Interne Blitz ist einfach zu schwach.
Was ich heute nicht testen kann, was passiert wen ich einen Funkauslöser für den Blitz nehme. Ich melde mich aber wieder
Hallo
Danke für die Antwort
wenn ich den internen Blitz verwende verstehe ich das ja, aber auch wenn ich den Nissin DI 700 aufstecke geht die Kamera automatisch auf 1/160 ?
wenn ich
das hier unten lese frage ich mich wo ich das an der Kamera einstellen kann
Wenn die A 6000 das kann (was in dem Movie ja angesprochen wird )
und was muss ich beim Kauf eines Blitzes beachten?
Kurzzeitsynchronisation
Moderne Kameras verfügen über das Feature der Kurzzeitsynchronisation. Dahinter steckt die Idee, die Zeit der X-Synchronisation unterschreiten zu können. Anstelle eines einzelnen Blitzes wird dabei die Blitzleistung aufgeteilt in eine hohe Anzahl kleiner Blitze, welche über die ganze Dauer des Verschlussablaufes gleichmässig abgegeben werden. Somit wird das ganze Bild mittels Blitzlicht belichtet, auch wenn der Verschluss nie vollständig geöffnet ist. Blitzen mit kürzeren Zeiten als der X-Synchronisationszeit wird dadurch möglich.
Moin,
Gruß
Axel
absolut verständlich. ich beschäftige mich seit 2 Tagen auch nur noch mit diesem Thema.
Aufgetaucht ist es bei mir, da ich in einem Tutoriel hier (Foto mit Blitz und einfrieren des Wassers)
auf diese Frage kam.
Die Technik ist nun klar.
nochmal vielen Dank für Deine Ausführungen
viele Grüße
PS erkennt die Kamera (hier A6000) ob ein HSS Blitz angeschlossen ist?
Hallo
Ist zwar schön, dass hier jemand die Sache als gelöst ansieht.
Wäre aber auch schön wenn jemand die Frage beantworten könnte, die ich als PS angehängt habe.
Danke
Moin,
Gruß
Axel
Ok Danke
