Hallo, habe das WiFi Passwort meiner HDR-AS-15 (Aktion Cam) verloren. Gibt es eine Möglichkeit
an das Passwort zu gelangen.
Hi Rolle56
Das PW und die SSID sind auf der Cam in einem TXT File gespeichert. wenn du die Cam an den PC anschliesst und die Ordner durchsiehts, wirst du darauf stossen. Du kannst es dir auch in der Play Memories Software anzeigen lassen : http://pdf.crse.com/manuals/4432600521.pdf
Gruss
alphaholic
Nachricht geändert durch alphaholic
Hi Rolle56
Gruss
alphaholic
