Gebruikte camera: Sony A 500
Gebruikte flitser : Sony HVL-F56AM
Batterijen : GP2700 NiMH
Varta 2100 mAh
GP ReCyKo 2050 mAh
Deze zijn allemaal herlaadbaar en een voltage van 1.2 V
Probleem : flitser gaat vanzelf uit.
Thuis camera gereedgemaakt en in tas gedaan.
Wandeling gemaakt van 5 min. naar zaal waar het feest was.
Camera na 5 min. uit tas gehaald, flitser erop gezet en spul aangezet.
Eerste 5 foto’s geen probleem.
Dan gaat flitser vanzelf uit. Weer aangezet met hetzelfde gevolg hij gaat uit.
Gedachte is dat de batterijen leeg zijn.
Nieuw setje erin gedaan met als resultaat flitser gaat uit.
Foto’s gemaakt met bestaand licht wat niet geheel lukte maar was belangrijk moment.
Derde setje in flitser gedaan (ReCyKo) en toen bleef flitser WEL werken zoals het hoort.
Vreemd maar het zou kunnen dat de batterijen leeg waren. Slordig van mijzelf.
Bij thuiskomst en na een nachtrust het probleem proberen te analyseren.
Batterijen aan de oplader dan maar.
Eerst even doormeten en wat blijkt? Batterijen VOL.
Rara hoe kan dit weer?
De batterijen die het s’ avonds NIET deden in de flitser gedaan en allerlei foto’s gemaakt in allerlei instellingen die ik dacht gebruikt te hebben die bewuste avond.
Ze blijken dus WEL VOL te zijn.
Wie heeft hier een verklaring voor?
Zo gaat het vertrouwen in de apparatuur wel een stuk naar beneden en om vervangende apparaten bij me te hebben is geen optie wegens financiële redenen.
Waarvoor mijn Dank.
Met vriendelijke groet,
Jac Verstappen
Message was edited by: -Tycho-
Persoonlijke info verwijderd
