cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Android TV Geluid
profile.country.NL.title
Hennie10mei
Android TV Geluid
Probleem met geluid.
Recent een SONY 4K televisie aangeschaft, KD55X8509C. Deze is gekoppeld aan ontvanger/recorder HUMAX IHDR-5200C
Een prima tv met veel mogelijkheden. Er is één probleem.
Regelmatig valt het geluid even weg. Het gebeurt zo 5 à 6 keer per uur. Het geluid hikt dan voor een kleine seconde. Dit gebeurt ook bij opnames die op de Humax staan.
Het is hinderlijk.
De nieuwe HDMI kabel heb ik al in alle HDMI ingangen geplaatst, geen resultaat.
Een andere HDMI kabel heb ik ook getets.
Beide apparaten hebben de nieuwste updates. (Sony 01-03-2016)
Het is bij zowel analoge ontvangst als via de HUMAX IHDR-5200C.
Heeft iemand hier een oplossing voor? Hoop het wel.
8 REPLIES 8
pa3eia
Welkom in de Sony community,
Bedoel je dat het geluid weg valt in de X8509c op de TV speakers vanuit de 5200c?
73's
Thanks about the Kudos!!!
Hennie10mei
Dank voor de reactie.
Het betreft de TV speakers. Het signaal wordt doorgegeven door Humax 5200c.
Analoog als de Humax uit staat, via HDMI als ik de HUmax aanzet.
Het wegvallen is in beide gevallen.
pa3eia
Al wel eens de audio instellingen gereset?
suc6 ermee,
73's
Hennie10mei
Spoiler
H
Audioinstellingen gereset. Helaas blijft het euvel.
Ook heb ik de TV zonder tussenkomst HUMAX recorder aan de kabel van Ziggo gekoppeld.
Het blijft optreden, al lijkt het iets minder frequent voor te komen.
HendrikP.
Ik heb het zelfde probleem met mijn recent aangeschafte sony 49xd7005.
Super irritant als je net een nieuwe tv hebt.
Ik heb het opgelost door het geluid over mijn Denon receiver te laten lopen met HDMI verbindingen.
Nu geen onderbrekingen meer in het geluid.
pa3eia
Welkom in de Sony Community,
Als er nog een "Audio hick" nog voordoet, de instelling van de "digitale audio uitgang" instellen op "auto2"
suc6 ermee,
73's
Highskies
Ik denk dat ik een oplossing gevonden heb voor kortstondige geluidsonderbrekingen bij radio-ontvangst via een externe ontvanger.
Even mijn situatie:
Ik heb een Sony Bravia KD-49-X8308C met daarop aangesloten o.a. een Topfield satellietontvanger SRP-2401Cl+. Om naar radiozenders te luisteren via een directe verbinding van mijn Topfield naar de versterker moest ik om geen last van geluidsstoringen te hebben (steeds 2 drop-outs kort na elkaar) altijd de netvoeding van de TV halen. Ik dacht het gevonden te hebben door in het TV-menu Systeemgeluiden uit te zetten. Dat hielp echter niet volledig. Via https://community.ziggo.nl/mag-tip-geven-91/sony-bravia-tvs-ci-storingen-tegelijk-internet-gebruik-s... kwam ik op het idee om ook de LNA uit tezetten. Dit bleek voor mij de oplossing te zijn.
Hopelijk is dit een goede tip om dit ook te proberen.
pa3eia
De LNA op elk kanaal apart uitgezet worden!!!
suc6 ermee,
73's
ps. @Highskies, de 3 andere posten zijn naar mijn idee inkompleet.
Link
Link
Link
