Bei meinem X94J kann ich meine 300Gb Festplatten für die Aufnahme registrieren.
Wenn ich dann bei einem TV Sender auf Aufnahme drücke, kommt die Fehlermeldung:
"Aufnahme konnte nicht gestartet werden"
Die Festplatte funktionierte auf dem Vorgängermodell (Sony XH9505) problemlos und auch auf meinem anderen LG TV kann ich damit aufnehmen.
Habe es auch schon mit einen 64Gb USB Stick versucht. Selbes Problem, Registrierung geht, Aufnahme nicht..
Das TV Signal kommt direkt mittels Sat-Kabel in den X94J.
Ich habe auch verschiedene TV Sender ausprobiert.
Vielen Dank im voraus die Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Anonymous
Hat er doch schon gemacht, da er die Festplatte am neuen TV registriert und damit formatiert hat.
Versuche mal folgendes: Die Platte oder den Stick vorher am PC in exFAT neu formatieren.
Dann noch mal die Registrierung und Formatierung am TV durchführen.
Du versuchst aber nicht, private Sender in HD aufzunehmen, denn das funktioniert nicht.
Hallo @Malo82,
wie ich weiß, wenn die Festplatten mit einem anderen Fernseher verwendet wurde, wird es nicht zu funktionieren. Auch dann nicht, wenn dieser Fernseher von Sony war und genau das gleiche TV-Modell. Einfach die Festplatte muss formatiert und neu registriert werden.
Das kannst du erst versuchen. LG
@Anonymous
Ja das Formatieren in exFAT hat tatsächlich geholfen!!! 🥳
Danke schön 👍
Komisch, dass der TV die Festplatte registrieren lässt, wenn er offensichtlich die Formatierung nicht akzeptiert 🤷♂️
@Anonymous trotzdem Danke für deine Antwort 😊
