Aufnahme nicht möglich Timerliste voll
aloisneidhart
Mitglied
21 ANTWORTEN 21
_Jazz_
Vielschreiber
Weiß ich nicht
aloisneidhart
Mitglied
Hallöchen,
Danke für die Infos, habe alles mögliche probiert, deine Vorschläge und alle anderen.
Funktioniert nicht.
Es wird immer angezeigt Timerliste voll, wenn ich unter recording reingehe,werden keine Timereinträge angezeigt.
Weiß mir keinen Rat mehr, alles erst set dem Software Update.
Werde wahrscheinlich auf Werkseinstellungen gehen müssen,
Dazu habe ich keine Lust,wird aber die einzige Möglichkeit sein.
Vielleicht hat noch jemand eine Lösung in petto.
Von Sony kommt ja nichts.
Danke und Gruß vom Bodensee
Alois
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit WEB.DE Mail gesendet.
Retep-1
Mitglied
Hi aloisneidhart;
Hast du mein letzte  Antwort an Jazz gelesen ? Da habe ich eine Auflistung erstellt,wie ich vorgegangen bin, wichtig ist die alte Festplatte nicht zu entregistieren, (denn werden alle alte Aufnahmen gelöscht )  sondern ein Neue Exfat Formatierte Festplatte / USB zu nehmen. Bei meinem Set XR 80J hat es nur so funktioniert. und die Alte Aufnahmen habe ich noch 🤗
P.S. Unter System Apps = Rec. Service Daten und Cache Löschen. Ist ganz unten in der Apps-Liste 🤗
Retep-1
Mitglied
Aktuale Nachricht von Sony Support ( Nach 2 Woche Warten )
"vielen Dank, dass Sie sich an den Sony-Support gewendet haben.
Setzen Sie bitte Ihren Fernseher auf Werkszustand zurück:
  1. Drücken Sie die Taste
    (Schnelleinstellungen) auf der Fernbedienung, und wählen Sie dann [Einstellungen] — [System] — [Info] — [Zurücksetzen] — [Auf Werkszustand zurück].
  2. Löschen Sie alle Daten.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen
Nouran
SONY SUPPORT TEAM
SUPPORT: http://www.sony.de/support/de "
_Jazz_
Vielschreiber
Hallo Retep,
ich habe keine andere Antwort vom Support erwartet, kenne ich so.
Übrigens in ganz wenigen Fällen hilft es nur, alle Aufnahemedien komplett zu entregistrieren.
1. Timerliste löschen, Aufnahmefehlerliste löschen, System Apps = Rec. Service Daten und Cache löschen
2. Alle Aufnahmemedien entregistieren, Aufnahmemedium abziehen
3. TV neu starten über Powertaste an Ferndienung (mehr als 3 Sekunden drücken)
4. Nochmal prüfen falls Einträge vorhanden: Timerliste löschen, Aufnahmefehlerliste löschen, System Apps = Rec. Service Daten und Cache löschen
5. TV wieder neu starten über Powertaste an Ferndienung (mehr als 3 Sekunden drücken)
6. Neues sauberes vorher am PC in ExFat formatiertes Aufnahmemedium in TV einstecken und als Aufnahmedium registrieren
aloisneidhart
Mitglied
mei Problem ist ja ,das angezeigt wirt Timerliste ist voll,
Habe alle Tipps probiert, wenn ich aber in rec.list gehe sind weder Timer gelistet noch Aufnahmefehler......
Den tollen Rat von Sony, Werkseinstellungen vorzunehmen und das ganze einstellungsprozedere vorzunehmen, ohne sicher zu sein, das es dann funktioniert. Denn erst seit dem aktuellen Softwareupdate taucht das Problem, neben anderen auf, z.b. schaltet automatisch um, alles wesentlich langsamer usw....
Keine Aussicht auf eine möglichst funktionierendes fehlerfreies
Softwareupdate.
Gruß vom Bodensee
Alois
_Jazz_
Vielschreiber
Kannst du bitte noch mal ganz genau meinen Tipp step by step ausführen und bitte keine Festplatte, sondern USB-Stick als neues Aufnahmedium registrieren, ansonsten bin ich überfragt.
aloisneidhart
Mitglied
Danke, aber das habe ich mit einem USB Stick gemacht, ohne Erfolg,werde wohl oder Übel den Werksreset durchführen.
Danke und Gruß
Retep-1
Mitglied
Vielen Dank für deine Unterstützung, Teil 1 + 2 hat das Problem gelöst [image:
:zwinkerndes_Gesicht:].
Falls das Problem wieder vorkommt, werde ich wie folgt vorgehen :
1 Fernseher ausschalten und Stecker ziehen
2. Festplatte entfernen.
3. Ersatz Festplatte; ex-Fat Formatieren , Anschließen und Registrieren.
4. *Unter System Apps* = *Rec. Service* Daten und Cache Löschen.
5. Nachschauen bei "Timer-Liste" dass keine Daten vorhanden sind.
6. TV Ausschalten und vom Netz trennen.
7. Alte Festplatte; ohne zu Formatieren , wieder Anschließen.
( So sind die von Früher Aufgenommenen Programme Erhalten geblieben )
8. Programm-Timer über Guide eingeben.
Keine Fehlermeldung mehr, es hat geklappt ! [image:
:Gesicht,_das_eine_Umarmung_gibt:][image: :zwinkerndes_Gesicht:]
Herzlichen Dank!!!
P:S:
a: Timer-Liste kann bis zu 32 Datensätze speichern
b: Festplatte bis zu 2 TB können verwendet werden
aloisneidhart
Mitglied
habe die Anleitungen mehrfach versucht,leider ohne Erfolg.
Habe auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, das aufnehmen funktioniert wieder, habe aber Probleme mit Netzwerk, keine Verbindung,immer die Anzeige
Passwort nicht korrekt, geht aber bei allen meiner anderen Geräte und ist korrekt.
Vielleicht kann jemand helfen😭
Gruß vom Bodensee
Alois
