- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Bekannte Probleme - x8xxx, x9xxx, ATV 2015er
Zusammenfassung bekannter Probleme für ATV. Stand 12.04.2016 SW 5.1.1 3395
- [FIXED] 3D Brillen lassen sich nicht koppeln bzw. Statusanzeige erscheint nicht. "gefixt mit dem Update 13.10.15". Das Problem tritt manchmal auch bei neueren SW Versionen auf.
- [FIXED] BT Fernbedienung lässt sich nach einem Werkreset nicht mehr koppeln.
- [---][Link] Banding, DSE und Abgedunkelte Ecken "Hardwareproblem, kann nicht durch Update behoben werden."
- [OFFEN] TVs schalten sich von allein wieder ein. Alle 10min oder sporadisch.
- [FIXED] Menüs sind sehr ruckelig und träge. Guide sehr träge. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [OFFEN] Sendersortierung ist unmenschlich.
- [OFFEN] 5.1 Sound funktioniert nicht. Betroffen sind Apps wie Plex, Amazon, Netflix und co. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [FIXED] Sehr verbreitet sind Probleme mit ARC, bei manchen Geräten problemlos möglich, bei anderen garnicht.
- [FIXED] WLAN sehr schlechte Performance, LAN besitzt nur 100Mbit "SW Stand 21.01.2016 ist deutlich besser geworden, keine Ruckler mehr".
- [FIXED] Interner Player stottert, einige Formate könne nicht abgespielt werden.
- [FIXED] Mögliche Blackscreens nach dem Update, TV wird unbrauchbar. "Sollte nicht mehr auftreten, Stand 01.01.2016"
- [OFFEN] TV lässt sich nicht mehr einschalten -> Lässt sich beheben in dem man für paar min den Stecker zieht.
- [FIXED] Bei einigen Inhalten werden die Farben falsch dargestellt. z.b. aus rot oder geld wird pixelig grün. "Das liegt am Videocontent, hat ausnahmsweise nichts mit dem TV zu tun ;)" "gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [FIXED] Manche Sender verschwinden aus der Liste und tauchen später wieder auf, manchmal auch garnicht.
- [FIXED] Beim Streaming lässt sich 3D nur sehr umständlich einschalten -> auf TV Sender wechseln dann erst im Menü 3D einstellen und Stream neustarten "gefixt mit 2367" .
- [OFFEN] PiP nur in sinnloser Ausführung vorhanden PC\Tuner.
- [FIXED] USB Rec funktioniert nicht.
- [FIXED] Hin und wieder gibt es Probleme mit dem Ton z.b. TV Sender und Stream werden gleichzeitig ausgegeben. "gefixt"
- [OFFEN][Link] DLNA Service bleibt oft hängen und ist erst nach dem Neustart verfügbar bzw. im Netzwerk wieder sichtbar.
- [FIXED] Beim Streamingstart bleibt das Bild schwarz, Ton läuft. Muss neugestartet werden damit es wieder geht. "fixed"
- [---] Im ausgeschalteten Zustand kann man Wellen in Zwischenschichten des Panels beobachten, hat keine Auswirkung auf die Qualität des Bildes.
- [FIXED] 4K in 4:4:4:4@60Hz wird nicht unterstützt. "60@4k wird scheinbar ganz gestrichen!". Wurde mit dem letzten Update nachgereicht.
- [RANDOM][Link] Manche Geräte haben plötzlich vertikale Streifen am Bildschirm die machmal nicht mehr verschwinden.
- [RANDOM] x9xxx sind auch von horizontalen Pixelstreifen betroffen -> Ausfall der Panelsteuerung, hier hilft nur ein Austausch.
- [FIXED] Pixelfehler im 3D Modus
- [FIXED] Bei 3d Filmen ( Vollbild, ohne schwarze Balken ) kann alle paar Sekunden ( zwischen 30 und 90 ) die Meldung "Bildformat: Wide" unten links aufpoppen.
- [OFFEN] Ferbedienung hat öfters Aussetzer und reagier 10-30sek nicht mehr.
- [FIXED] Der TV fängt an zu stottern und Stürzt ab. "fixed"
- [FIXED] EPG/Discovermenu wird oft nicht befüllt\aktualisiert, der Inhalt wird meistens erst nachgeladen wenn man auf den Sender wechselt.
- [OFFEN] Kurzzeitige Tonausfälle über Optical Out.
- [OFFEN][Link] Massives, seitliches Einleuchten.
- [OFFEN][Link][TestVideo] Seit 3166 werden die Videos gestreckt so, dass die schwarzen Balken verschwinden. Es gibt keine Möglichkeit die EInstellung zu ändern.
- [OFFEN][Link] USB Geräte bleiben nach dem Ausschalten des TVs weiterhin aktiv.
- [OFFEN][Link] Fehlerhafte USB Aufnahmen.
- [OFFEN][Link] "Controller getrennt" Minuten lange Einblende
- [OFFEN][Link] Bravia 55W805 kein Ton über ARC
- [OFFEN][] KDG Karte wird nicht mehr erkannt wenn man aus der AmazonApp mit "Back" Taste rausgeht.
- [OFFEN][Link] Externe Eingänge werden nur mit Playback_1 etc. angezeigt
Sollte euch noch was einfallen, können wir die Liste hier aktuell halten. Evtl Lösungen dazu!
Fehlersuche - So kommt ihr an die Logs ran.
- Ihr Braucht SDK Tools für Android "http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-windows.zip". kann man einfach kostenlos runterladen. Hier ist die Anleitung wie man es einrichtet, falls irgendwas unklar sein sollte "https://www.youtube.com/watch?v=0ccUcPR2Mko".
- Den TV in den Entwicklermodus versetzen. Hierfür muss man nur in den Menüs den Eintrag suchen wo man die Buildnummer der der Software ablesen kann und 7 Mal darauf klicken. Danach solltet ihr in den Haupteinstellungen einen zusätlichen Eintrag für den Entwicleker sehen können. Sollte dann nicht der Fall sein, einfach neustarten "5sek Powerbutton halten". ACHTUNG! Entwicklermodus kann nur mit einem Werkreset wieder ausgeblendet werden.
- In den Entwicklereinstellungen geht ihr dann auf "Übewachung" und aktiviert "Logcat". Als nächstes im "Debugging" Menü "ADB" aktivieren.
- Auf dem PC, nach der Installation des Tools geht ihr in den Ordner der die "adb.exe" enthält und startet dort die Commando console "shift halten -> rechtsklick -> console starten".
- Jetzt braucht ihr die IP Adresse des TVs. In der Console tippen wir "adb connect 192.168.xxx.xxx die IP müsst ihr natürlich anpassen". Danach sollte eine Meldung kommen, dass die Verbindung erfolgreich war. Man muss nur noch auf dem TV die Verbindung zulassen. Am TV erscheint automatisch eine Meldung mit der Frage ob man die Verbindung zulassen will. Am besten gleich ein Häckchen setzen, dass die Verbindung dauerhaft zugelassen werden soll. Zur Kontrolle danach tippen wir in der Console "adb devices" ein und bekommen als antwort die IP Adresse des TVs und "device". Das heisst, dass alles geklappt hat.
- Jetzt lesen wir die Logs aus, man kann sie live lesen\beobachten bzw speichern. Man muss bedenken, dass die Logs nicht undendlich vorhanden sind. Bei jedem Werksreset oder wenn ihr den Stecker zieht werden die Logs gelöscht. Solange der TV läuft bzw. im Standby "normales ausschalten" ist, sind die Logs da und können ausgelesen werden. Im Klartext, ich kann leider nicht nachschauen was z.B. lezte woche los war, wenn ich nach bestimmten Problemen suche dann muss ich es gezielt machen -> verbindung herstellen und auf den TV einprügeln
- Es gibt mehrere Kathegorien der Meldungen die der TV ausgibt, uns interessieren an der Stelle nur Errors und Fatal. Besonders Fatal ist interessant, den diese sorgen für Abstürze und Neustarts. Am PC in der Console tippen wir "adb logcat -v time *:E" ein. Jetzt könnt ihr live zusehen was am TV so läuft. Das "*:E" sorgt dafür, dass ihr nur noch Fehler oder schlimmere Sachen sehen könnt. Warnings oder andere Statusmeldungen sind für uns uninteressant. Mit "CTRL+C" kann man live Beobachtung unterbrechen.
- Zum speichern der Logdatei muss man "adb logcat > log.txt" eintippen "hier bekommt ihr alle Logmeldungen mit allen Infos". Dann wirden die Logs in die log.txt Datei im aktiven Ordner gespeichert. Mit "adb logcat -v time *:E > log.txt" kann man genauso die wichtigsten Daten rausfiltern.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich mein ja nur. Wenn wir eh die Betatester sind dann soll das nicht umsonst sein. Einfach zu sagen "es geht nicht" hat uns bis jetzt nicht viel weiter gebracht.. leider.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi aldexx,
LOL - ich hab ja nicht gesagt es geht nicht. Ich vermute nur, dass ich hierzu keine Info erhalte.
Wie auch immer - die Anfrage ist raus.
Schöne Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Logs hätte schon was, dann könnten wir Euch wenigstens was Handfestes zu den Abstürzen liefern, was Euch wirklich weiterhilft und nicht nur unser vages Beschreibe, wo man nicht mal einen Ursachenschwerpunkt erahnen kann. Es geht halt nichte über einen ordentlichen Core Dump 😉
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Peter!
Wenn die Soundbar nicht am FS angeschlossen ist besteht das Problem nicht! Aber ich kann mir nicht vorstellen das es an der Sounbar liegt, denn meines Wissens nach müßte sie mit ARC Funktion immer und an jedem tauglichen FS funktionieren.
Übrigens habe ich es auch über den OPTICAL Anschluß probiert, geht auch nicht.
mfg
Arnold
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ok..... ich hab mich jetzt mit dem Thema etwas ausgiebiger beschäftig und bin endlich and die Logs und live Daten rangekommen. Ehrlich gesagt wundert es mich gar nicht, dass die TVs nicht rund laufen. Es treten ja mehrere Fehler pro sek auf. Die Entwickler arbeiten hier wohl maga schlampig und ignorieren einfach alles was nicht kritisch ist.
@Peter
ist jetzt nicht mega wichtig, interessant wäre es dennoch. Gib es eine Möglichkeit hierzu mehr zu sagen? Was hier nicht passt, ob der User selbst was beheben kann?
10-27 22:26:52.410 E/BluetoothResetService_nat_v1.8( 3405): run ioctl fail : Network is down (100)
10-27 22:25:31.810 E/SQLiteLog(21342): (284) automatic index on install_element(parent_id)
das hier ist auch komisch, die Ressourcen sollten schon da sein, wenn man die aufruft.:
10-27 22:23:52.870 W/ResourcesManager(21141): Asset path '/system/framework/com.mediatek.twoworlds.tv.jar' does not exist or contains no resources.
10-27 22:23:52.870 W/ResourcesManager(21141): Asset path '/system/framework/InteractiveTvUtil_Client.jar' does not exist or contains no resources.
ich halte jetzt ausschau nach den kritischen Sachen die den TV in die Knie zwingen.
@all
sollte jemand reproduzierbare oder wenigstens halbwegs nachstellbare Abstürze finden, postet einfach. Dann lesen wir die Fehler gleich aus
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Wie kommt man an die Logs? Dann kann ich meine Fehler auch mal mit etwas Fleisch unterfüttern...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich versuch es die tage zusammen zu schreiben damit es jeder machen kann
@Peter
KODI
Das kommt mehrmals pro sek wenn man einen Film streamt:
10-27 22:41:55.180 E/MtkTvEvent_jni(22328): a_mtktvapi_event_get_pf_event_id failure : i4_ret = -1
und
10-27 22:42:30.725 E/MtkOmxVdec( 1096): MtkVdecDrvCb[452] Output order mismatch: expect bufHeader:3084674856, output bufHeader:3084670960
INTERNER PLAYER per DLNA
10-27 22:49:12.655 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210365072, msec = 198224
10-27 22:49:13.655 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:49:13.655 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
so viel passiert wenn man den Film startet -> Intern DLNA
- 5.1 funktioniert nicht! war vor dem Update nicht der Fall. Man beachte das ist kein vollständiger log, ich haben nur nach Fehlern gefiltert. Überall wo E/ steht, ist ein Fehler.
10-27 22:55:45.455 E/Huey ( 5624): MraPlayerImpl: SetDataSource [0] 10-27 22:55:45.455 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start 10-27 22:55:45.460 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end 10-27 22:55:45.510 E/SemcVideoPlayer(23391): SonyEasyTrackerWrapper.java:146. EasyTrackerWrapper has already initialized. 10-27 22:55:45.540 E/ECVoyAgent(22409): line=131 Unsupported IID 10-27 22:55:45.580 E/test (23391): show Fragemnt 10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(Context context, Uri uri, Map<String, String> headers) API:2 10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(String path, Map<String, String> headers) API:4 10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(String path): NewPath dlna://URI=http://192.168.134.26:5000/webman/3rdparty/VideoStation/controller/ui/cgi/vtestreaming.cgi/eyJpZCI6InVwbnA6dXVpZDoyMzQ1Njc4OS0xMjM0LTEwMTAtODAwMC1hYzliMGEzYzA2YWYiLCJtZXRob2QiOiJvcGVuIiwidG9rZW4iOiI3Y2JiWUtCTHdoR2NfMTQ0NTk4Mjk0NiJ9Cg==.mkv,SEEK_TYPE=01,SIZE=9147231648,DURATION=9677000 10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(): http= false 10-27 22:55:45.710 E/MediaPlayerFactory( 1096): RVUpbPlayerFactory return score=0.00 10-27 22:55:45.720 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0 10-27 22:55:45.720 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PREPARING, what = -9999, extra = -9999 10-27 22:55:45.755 E/test (23391): dismiss Fragemnt 10-27 22:55:45.805 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0 10-27 22:55:46.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start 10-27 22:55:46.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end 10-27 22:55:46.480 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start 10-27 22:55:46.485 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end 10-27 22:55:46.495 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start 10-27 22:55:46.510 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end 10-27 22:55:47.335 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start 10-27 22:55:47.340 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end 10-27 22:55:47.495 E/MediaPlayer(23391): Should have subtitle controller already set 10-27 22:55:47.530 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PREPARED, what = -9999, extra = -9999 10-27 22:55:47.530 E/M:testDMR(23391): setPlaySpeed() iid = 0, speedSpec = 1 10-27 22:55:47.535 E/M:testDMR(23391): start() iid = 0 10-27 22:55:47.535 E/M:testDMR(23391): playerActivity != null 10-27 22:55:47.535 E/MediaPlayer(23391): Should have subtitle controller already set 10-27 22:55:47.700 E/test (23391): isdmrPlaing = true 10-27 22:55:47.705 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, e_state = 4 10-27 22:55:47.705 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 0 10-27 22:55:47.705 E/M:testCallback(23391): Callback: state = SEEKING, what = -9999, extra = -9999 10-27 22:55:47.720 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::start() wait for started timeout = 1000... 10-27 22:55:47.780 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE 10-27 22:55:47.790 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE 10-27 22:55:47.860 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isFeatureRegionStatus=true_ 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isYouViewStatus=false_ 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isExternalInput=false 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_ 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isSonyPlayerActive=false_ 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): foregounrd=com.sony.dtv.osat.video 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isHotelMode=false_ 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isWideModeOninHotelMode=false_ 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isTvSpeaker=true 10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isRecPlayerInForeground=false 10-27 22:55:47.950 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL 10-27 22:55:47.950 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D 10-27 22:55:48.255 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE 10-27 22:55:48.305 E/INPUT LIST( 4521): [TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW6, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW4, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbTerrCableInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbTerrCableInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW3, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW2, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbPrefSatInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbPrefSatInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbOpv1InputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbOpv1InputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW8, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbGenSatInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbGenSatInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbRegionAnalogInputService/HW1, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbRegionAnalogInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW5, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}] 10-27 22:55:48.320 E/DirectSettingsTvManager( 4521): Current Id: com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbGenSatInputService/HW0 10-27 22:55:48.320 E/SonypbPlayer( 1096): SonypbPlayer::offSubtitleTrack(): return directly 10-27 22:55:48.325 E/test (23391): mPlayer.selectTrack(mAudioTrackIndex) : mAudioTrackIndex = 1 10-27 22:55:48.325 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PLAY_START, what = -9999, extra = -9999 10-27 22:55:48.325 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PLAYING, what = -9999, extra = -9999 10-27 22:55:48.325 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start 10-27 22:55:48.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end 10-27 22:55:48.330 E/M:testCallback(23391): Callback: state = SEEK_COMPLETE, what = -9999, extra = -9999 10-27 22:55:48.335 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 222 10-27 22:55:48.345 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start 10-27 22:55:48.345 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 228 10-27 22:55:48.345 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end 10-27 22:55:48.350 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 236 10-27 22:55:48.395 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 276 10-27 22:55:48.410 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE 10-27 22:55:48.410 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isFeatureRegionStatus=true_ 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isYouViewStatus=false_ 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isExternalInput=false 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_ 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isSonyPlayerActive=false_ 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): foregounrd=com.sony.dtv.osat.video 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isHotelMode=false_ 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isWideModeOninHotelMode=false_ 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isTvSpeaker=true 10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isRecPlayerInForeground=false 10-27 22:55:48.460 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL 10-27 22:55:48.460 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D 10-27 22:55:48.465 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE 10-27 22:55:48.465 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE 10-27 22:55:48.475 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isFeatureRegionStatus=true_ 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isYouViewStatus=false_ 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isExternalInput=false 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_ 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isSonyPlayerActive=false_ 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): foregounrd=com.sony.dtv.osat.video 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isHotelMode=false_ 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isWideModeOninHotelMode=false_ 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isTvSpeaker=true 10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isRecPlayerInForeground=false 10-27 22:55:48.510 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL 10-27 22:55:48.515 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D 10-27 22:55:49.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start 10-27 22:55:49.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end 10-27 22:55:49.370 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 869
Das hier sieht fast nach "Kann gar nicht in 5.1 laufen" aus 😞
Warum in aller Welt TvSpeaker wenns über AVR läuft?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
durch paar mal hin und her schalten + Guide. Ist der Tuner gestorben. Man hat nur graues Bild und kann keine TV Sender mehr angucken.
10-27 23:07:33.190 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): Tv Display EventHandleService is Disconnected 10-27 23:07:33.225 E/WindowState( 2327): getStack: Window{31645be8 u0 Starting com.sony.dtv.tvplayer} couldn't find taskId=40 Callers=com.android.server.wm.WindowState.getDisplayContent:782 com.android.server.wm.WindowState.getWindowList:1354 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowInnerLocked:2774 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowLocked:2675 10-27 23:07:33.225 E/WindowState( 2327): getStack: Window{31645be8 u0 Starting com.sony.dtv.tvplayer} couldn't find taskId=40 Callers=com.android.server.wm.WindowState.getDisplayContent:782 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowInnerLocked:2779 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowLocked:2675 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindow:2597 10-27 23:07:33.375 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0 10-27 23:07:34.820 E/BluetoothResetService_nat_v1.8( 3405): run ioctl fail : Network is down (100) 10-27 23:07:35.395 E/YouViewPlugIn(25654): Bind fails. com.sony.dtv.youview.youviewutil.YouViewStateService 10-27 23:07:35.510 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0 10-27 23:07:35.575 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ROOT_MENU AF002 KEYCODE_HOME 3 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ROOT_MENU AF002 BUTTON_5 192 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_EXIT 4F001 KEYCODE_BACK 4 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_0 10030 KEYCODE_0 7 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_1 10031 KEYCODE_1 8 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_2 10032 KEYCODE_2 9 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_3 10033 KEYCODE_3 10 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_4 10034 KEYCODE_4 11 10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_5 10035 KEYCODE_5 12 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_6 10036 KEYCODE_6 13 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_7 10037 KEYCODE_7 14 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_8 10038 KEYCODE_8 15 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_9 10039 KEYCODE_9 16 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_37 BF04C KEYCODE_11 227 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ENTER 4F003 KEYCODE_12 228 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_DOT 1F004 KEYCODE_PERIOD 56 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_VOL_UP 6F000 KEYCODE_VOLUME_UP 24 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_VOL_DOWN 6F001 KEYCODE_VOLUME_DOWN 25 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MUTE 6F002 KEYCODE_VOLUME_MUTE 164 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER 8F000 KEYCODE_POWER 26 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER_ON 8F005 KEYCODE_WAKEUP 224 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER_OFF 8F006 KEYCODE_SLEEP 223 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_73 BF071 KEYCODE_TV_NUMBER_ENTRY 234 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_EPG 8F002 KEYCODE_GUIDE 172 10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SELECT 4F000 KEYCODE_DPAD_CENTER 23 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SELECT 4F000 KEYCODE_DPAD_CENTER 23 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_UP 5F000 KEYCODE_CHANNEL_UP 166 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_DOWN 5F001 KEYCODE_CHANNEL_DOWN 167 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_UP 3F002 KEYCODE_DPAD_UP 19 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_UP 3F002 KEYCODE_DPAD_UP 19 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_DOWN 3F003 KEYCODE_DPAD_DOWN 20 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_DOWN 3F003 KEYCODE_DPAD_DOWN 20 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_LEFT 3F000 KEYCODE_DPAD_LEFT 21 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_LEFT 3F000 KEYCODE_DPAD_LEFT 21 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_RIGHT 3F001 KEYCODE_DPAD_RIGHT 22 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_RIGHT 3F001 KEYCODE_DPAD_RIGHT 22 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TV_ANA 5F021 KEYCODE_TV_TERRESTRIAL_ANALOG 235 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_81 BF079 KEYCODE_TV_TERRESTRIAL_DIGITAL 236 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_80 BF078 KEYCODE_TV_SATELLITE_BS 238 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_79 BF077 KEYCODE_TV_SATELLITE_CS 239 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_74 BF072 KEYCODE_TV_SATELLITE_SERVICE 240 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_87 BF07F KEYCODE_TV_SATELLITE 237 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_68 BF06B KEYCODE_TV_NETWORK 241 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TV_ANA 5F021 KEYCODE_TV_ANTENNA_CABLE 242 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_INFO 5F017 KEYCODE_INFO 165 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MENU 8F001 KEYCODE_HELP 259 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PIP_POP 5F00F KEYCODE_WINDOW 171 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SUB_TITLE AF00D KEYCODE_CAPTIONS 175 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_3D 5F05C KEYCODE_3D_MODE 206 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MTS 6F003 KEYCODE_MEDIA_AUDIO_TRACK 222 10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PREV_PRG 5F002 KEYCODE_LAST_CHANNEL 229 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ASPECT 5F015 KEYCODE_TV_ZOOM_MODE 255 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_60 BF063 KEYCODE_ESCAPE 111 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_89 BF081 KEYCODE_TV_RADIO_SERVICE 232 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_95 BF087 KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION 252 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_96 BF088 KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION_MIX_UP 253 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_97 BF089 KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION_MIX_DOWN 254 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_11 BF022 KEYCODE_TV 170 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_INPUT_SRC 5F01F KEYCODE_TV_INPUT 178 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_14 BF025 KEYCODE_TV_INPUT_COMPOSITE_1 247 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_15 BF026 KEYCODE_TV_INPUT_COMPOSITE_2 248 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_17 BF028 KEYCODE_TV_INPUT_VGA_1 251 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_31 BF046 KEYCODE_TV_INPUT_COMPONENT_1 249 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_COMPONENT_2 5F035 KEYCODE_TV_INPUT_COMPONENT_2 250 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_26 BF041 KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_1 243 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_27 BF042 KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_2 244 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_56 BF05F KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_3 245 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_66 BF069 KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_4 246 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_RED BF000 KEYCODE_PROG_RED 183 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_GREEN BF001 KEYCODE_PROG_GREEN 184 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_YELLOW BF002 KEYCODE_PROG_YELLOW 185 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_BLUE BF003 KEYCODE_PROG_BLUE 186 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_78 BF076 KEYCODE_TV_DATA_SERVICE 230 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TTX 7F000 KEYCODE_TV_TELETEXT 233 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PAUSE 9F001 KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE 85 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_STOP 9F002 KEYCODE_MEDIA_STOP 86 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_NEXT 9F005 KEYCODE_MEDIA_NEXT 87 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PREV 9F006 KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS 88 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_FR 9F008 KEYCODE_MEDIA_REWIND 89 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_FF 9F007 KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD 90 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PLAY 9F000 KEYCODE_MEDIA_PLAY 126 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_RECORD 9F004 KEYCODE_MEDIA_RECORD 130 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_71 BF06F KEYCODE_MEDIA_TOP_MENU 226 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_67 BF06A KEYCODE_TV_MEDIA_CONTEXT_MENU 257 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_42 BF051 KEYCODE_TV_TIMER_PROGRAMMING 258 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_43 BF052 KEYCODE_TV_CONTENTS_MENU 256 10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_201 BF151 KEYCODE_ASSIST 219 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_202 BF152 KEYCODE_BUTTON_1 188 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_203 BF153 KEYCODE_BUTTON_2 189 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TOOLS 6F008 KEYCODE_BUTTON_2 189 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_34 BF049 KEYCODE_BUTTON_3 190 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_NETFLIX BF085 KEYCODE_BUTTON_4 191 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_54 BF05D KEYCODE_BUTTON_5 192 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_64 BF067 KEYCODE_UNKNOWN 999 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_205 BF155 KEYCODE_UNKNOWN 999 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_92 BF084 KEYCODE_UNKNOWN 999 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_206 BF156 KEYCODE_UNKNOWN 999 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_207 BF157 KEYCODE_UNKNOWN 999 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_P_EFFECT 5F016 KEYCODE_UNKNOWN 999 10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_S_EFFECT 6F007 KEYCODE_UNKNOWN 999 10-27 23:07:35.730 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Guten Tag die Herrschaften,
ich hoffe mein Thema ist nicht zu sehr offtopic. Es hat aber zumindest mit den Problemen rund um diese Baureihe zu tun (denke ich).
Ich bin gerade über den KD 49 X 8305 bei Satur gestolpert. 999 klang zunächst fair für mich. Jetzt habe ich mich gerade kurz im Netz schlau machen wollen und stoße allen Orten auf Berichte von Problemen.
Erwähnen sollte ich vielleicht, dass ich technisch nicht besonders beschlagen bin; diese ganzen Fehlercodes sagen mir also nicht viel.
Das scheint bei euch ja anders zu sein. Daher habe ich eine einfache Frage an euch als Profis: können diese Probleme behoben werden (und ist dies zu erwarten?)? Oder ratet ihr vom Kauf dieses Gerätes kategorisch ab?
Für eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar! Und falls das Thema hier nicht hingehört, entschuldigt bitte!
Beste Grüße
