Geluid 77A80J begint steeds op 0
profile.country.NL.title
S_janson
Lid
Ik heb een raar probleem met mijn 77A80J
het geluid start steeds na ongeveer 24 uur op 0.
binnen de 24 uur start de tv gewoon op het volume waarmee ik hem uitgezet heb, ook “reset” hij de geluids modus, dus deze staat na 24 uur ook weer op standaard.
ik heb geen receiver aangesloten!
mijn 83A90J heeft dit probleem niet, al zit deze wel op mijn marantz cinema 40 aangesloten.
herkend iemand dit “probleem”?
of weet iemand de oplossing?
11 ANTWOORDEN 11
Busra-Sony
Lid
Hi, ik ga het intern voor je navragen. Ik kom hier zsm op terug! - Sony
Carcept
Ontdekker
Hier ook meermaals.
Bij 2 verschillende 83a90j.
Geen touw aan vast te knopen wanneer die naar 0 gaat bij aanzetten.
Geen versterker aangesloten. Tevens geen HDMI kabel.
Is sinds een maand of anderhalf.
Busra-Sony
Lid
Dit horen we op dit moment van meer mensen. Wordt op dit moment gekeken waar dit vandaan komt. Dus kunnen op dit moment hier nog niet een oplossing voor bieden helaas.
Carcept
Ontdekker
Het ligt denk aan Android die wat gepusht heeft.
Zit op de vorige firmware en ervaar het dus ook.
Tevens bij wissel van de versterker audio naar tv audio zorgt af en toe voor problemen.
Neemt de stand van de versterker over.
Gevolg is hard geluid.
Hier wat meer leesvoer bij ziggo.
Het ligt niet helemaal aan Sony. Andere merken met Android hebben er ook last van.
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Geluid-op-0-na-aanzetten-TV-of-na-un-mute-na-reclame/td-p/136...
S_janson
Lid
Probleem is opgelost!
het zat in de ziggo app, dus degene uit de playstore!
oudere versie via sideload geïnstalleerd en het probleem doet zich niet meer voor
berekke
Nieuw
Hallo, ik heb hetzelfde probleem. Er is dus (misschien) een oplossing door een andere versie van Ziggo Go te laden, maar het is mij niet duidelijk waar die vandaan moet komen. Wie kan mij daar bij helpen? Bert
HereIsTom
Fan
Weet niet of het aan Ziggo Go ligt, hier op een 55AG9 met Ziggo CI+ Module gaat de TV ook steeds naar 0 als deze is uit geweest.
__________ Ik kijk met een Sony 55A89 Android TV __________
S_janson
Lid
Je kan even op apkmirror versie 5.06.8011 downloaden, wel van de tv app en niet de gewone go!
en die kan je dan sideloaden op je tv, er staan ongetwijfeld wel wat YouTube filmpjes met uitleg daarvan!
niet super moeilijk in elk geval.
mocht je er niet uitkomen laat het maar weten..
Pemaboha
Ontdekker
Ik heb een KD-55XE9005B en had het probleem ook. Ik kreeg van Sony onderstaande oplossing. Deze heeft bij mijn tv geholpen.
Software controleren en bijwerken
https://www.sony.nl/electronics/support/lcd-tvs-android-xe90xx_x90xxe-series/kd-55xe9005/software/00...
Soft reboot
Druk de aan/uit knop op uw afstandsbediening gedurende 10 seconden in terwijl deze op de televisie gericht is. Het toestel zal opnieuw opstarten. Let op: u dient de 10 seconden vol te maken.
Power cycle
Haal de stekker uit het toestel en koppel alle externe apparaten los van de televisie. Wacht twee minuten en verbindt de televisie weer met het stroomnet.
Fabrieksinstellingen herstellen
Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Resetten] — [Fabrieksinstellingen terugzetten].
