annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Internetverbindung fehlgeschlagen
Mikelas6
Explorateur
wenn ich den Fernseher einschalte kommt recht unten im Bild die Meldung: "Internetverbindung fehlgeschlagen" mit einem gelben Ausrufungszeichen. Mein Router ist permanent an, Internet auch, die Verbindung läuft direkt über Kabel. Wenn ich zu den Einstellungen gehe und den Test mache ist alles in Ordnung. Dieses Verhalten führt offensichtlich dazu das mir am Anfang im Guide viele Programminformationen fehlen.
Weiss jemand Abhilfe???
Fernseher: KD65S8505CBAEP
3 RÉPONSES 3
winposur
Leader
Ich vermute mal, die Meldung kommt nicht von deinem System, sondern von irgendeiner installierten App, die nicht richtig funktioniert. Vielleicht kommst du dem ja weiter auf die Spur.
Xeltix
Membre
Ich hatte auch schon so eine Meldung, Abhilfe hatte bei mir ein reboot des TVs gebracht,
Mikelas6
Explorateur
danke erstmal für die Antwort.
Ehrlich gesagt ... einen Reset mache ich fast täglich ... seit dem Update auf Android 6 brauche ich dazu nicht mal etwas zu tun ... nur den Fernseher einschalten ... der Rest macht er von alleine.
Habe in den Internet-Einstellungen jetzt mal eine statische IP eingegeben ... mal sehen ob das was bringt 🙂
