KD 43xe8005 programmlistenübertragung inaktiv nur 1usb angeschlossen
Sunny752000
Hallo.. seit bestimmt 2wochen suche ich mir einen Wolf.. Sender sortieren.. langwierig..also wollte ich es über USB machen..er erkennt alle 3 USB Sticks nacheinander...nicht zusammen..will diese aber immer formatieren nachdem ich sie einsteckte..danach geschieht nichts mehr..geh ich dann auf Stick reg  kommt Fehler versuchen sie es später wieder.. bei allen..folglich bleibt bei programmlistenübertragung die Funktion grau inaktiv..möchte gerne meine Sender sortieren..favoritenliste arbeitet leider nicht mit..sie beendet sich bei egal welchem Tastendruck der Fernbedienung..sei es auch nur beim umschalten..firmware Update kein Netzwerk.. tv steht von Fritz Box nur 2.5m weg..nur 2handys mit WLAN in Betrieb.. kann also eigentlich nicht störend sein..was mach ich falsch..kann mir einer helfen..habe nur eine programmliste..und in diesem Forum schon alles gelesen..welcje Sticks in welcher Grösse und Marke Format werden tatsächlich akzeptiert..
8 REPLIES 8
Hallo, ein beliebiger USB-Stick, der mit FAT32 formatiert ist und nicht am mit "REC" bezeichneten USB-Anschluß angeschlossen ist sollte funktionieren. Schöne Grüße Peter
Sunny752000
Hallo..danke für die schnelle Antwort.. alle sind auf fat32 und nicjt auf rec hub..hub 2 nutze ich dafür..
Hast du sonst noch ein USB Gerät angeschlossen?
Sunny752000
Hallo..nein..nichts weiter angeschlossen..bin recht bescheiden..kein hdmi..kein weiterer Stick nichts..
Wie empfängst du denn deine Sender?
Über Kabel? Hast du beim Suchlauf einen Provider (z.B. Kabeldeutschland) ausgewählt?
Sunny752000
Ich bin unitymedia Kunde und suchte automatisch nur digitale über unitymedia..
Nachdem was ich gelesen hatte hatte mal über sonstiges zu suchen war dies such ohne Erfolg..
Die Kanalliste von Unitymedia kann man nicht ändern. Beim Suchlauf über "Sonstige" sollte dies jedoch funktionieren. Im Moment fällt mir auch keine weitere Option ein. Das Letzte, was du noch versuchen könntest wäre ein Werksreset, um noch einmal mit einem frischen System zu starten.
Sunny752000
Ich würde am liebsten auf Abstand gehen bei solchen Firmen.. würde sich die favoritenliste nicht ständig wäre es mir ja auch egal..bekomme ja auch kein Update hin aufgrund von div Fehler Meldungen erst hieß es 1002 dann eine andre aber immer was mit Netzwerk.. und da kein USB so wirklich funktioniert..wird wahrscheinlich da der knack Punkt sein..wenn ich Stick für speicjer reg kann ich Daten zwar wie Fotos Videos drauf kopieren die ich nicjt habe und für Aufnahme kommt ist nicjt möglich.. welche Grösse muss der Stick mind haben und wie hoch darf der Speicher sein..
