KD-50x80 Sendersortierung wird nicht beibehalten
Robert74
Hallo zusammen,
wir haben seit kurzem o.g TV.
Nach erfolgtem Sendersuchlauf, sortierte ich händisch die Sender, in die von uns gewünschte Reihenfolge.
Nach einigen Tage „vergisst“ der TV die von mir durchgeführte Sortierung und die Sender sind wieder durcheinander, bzw. auf dem Zustand wie nach dem Sendersuchlauf.
Anschließend hilft nur eine erneute Sortierung, bzw. das Einspielen der Liste per USB.
Der Fehler trat schon mehrfach auf.
Hat jemand eine Idee?
Gruß und Danke
Robert
2 REPLIES 2
Beate66
Hi Robert74
manche Fernseher haben die Macke, wenn sie vom Strom getrennt werden alles vergessen. Bei einigen reichen 8 Stunden, bei anderen Tage oder gar nicht. Hilft das weiter?                Gruß Beate66
der_rick
Hallo Robert,
schau mal in den Einstellungen > Fernseher > Kanäle > Kanaleinstellung > weitere Einstellungen und dort die Dienste automatisch aktualisieren ausschalten. Eventuell ist das Menü bei dir etwas anders, solltest du aber trotzdem finden. Damit sollte das Problem dann hoffentlich behoben sein.
Grüße Ricardo
