Deel jouw ervaring!
Hieronder kan u een omstandig rapport lezen ivm een probleem met de volumebalk NA update van de firmware op een Sony Bravia 8 K-55XR84.
Aangezien ik enige ervaring heb met bug rapportering is deze nogal uitgebreid.
Ik hoop dat hieraan door Sony gevolg wordt gegeven!
Sony BRAVIA Firmware Bugrapport
Product
TV: Sony BRAVIA 8 (K-55XR84)
Firmware: 114.602.080.1
Aangesloten audiosysteem
Sonos Arc
Verbinding: HDMI eARC
BRAVIA Sync (HDMI-CEC) ingeschakeld
Na het installeren van firmware 114.602.080.1 verschijnt de volumemelding op het scherm periodiek zonder enige gebruikersactie.
De melding toont "Audiosysteem" met het huidige volumeniveau, terwijl het volume zelf niet verandert.
Dit probleem deed zich niet voor met de vorige firmware, terwijl dezelfde televisie, dezelfde Sonos Arc, dezelfde HDMI-kabel en dezelfde instellingen werden gebruikt.
Sony BRAVIA 8 (K-55XR84) met firmware 114.602.080.1.
Sonos Arc aangesloten via de HDMI eARC-poort.
Gebruik de televisie normaal (live-tv, streaming-apps of het Google TV-startscherm).
Na ongeveer tien minuten verschijnt automatisch de volumemelding op het scherm.
Dit gedrag blijft zich vervolgens periodiek herhalen.
De volumemelding op het scherm mag uitsluitend verschijnen wanneer:
de gebruiker het volume wijzigt;
de audio-uitgang verandert;
of een andere geldige volumewijziging plaatsvindt.
Normale HDMI-CEC- of eARC-communicatie met een extern audiosysteem mag de volumemelding niet activeren.
Ongeveer elke tien minuten verschijnt de volumemelding "Audio" met het huidige volumeniveau.
Er worden geen knoppen op de afstandsbediening ingedrukt.
Het volumeniveau verandert niet.
De audioweergave wordt niet onderbroken of beïnvloed.
De melding verdwijnt na enkele seconden en verschijnt later opnieuw.
Dit probleem is een regressie die is ontstaan na de installatie van firmware 114.602.080.1.
Vóór de update:
dezelfde televisie;
dezelfde Sonos Arc;
dezelfde HDMI-kabel;
dezelfde instellingen.
Onder de vorige firmware trad dit probleem nooit op.
De firmware-update is de enige wijziging die aan het systeem is aangebracht.
Het probleem lijkt verband te houden met de HDMI eARC- en/of HDMI-CEC-communicatie met een extern audiosysteem.
Omdat de melding specifiek "Audiosysteem" weergeeft, lijkt de televisie een periodiek statusbericht van de Sonos Arc ten onrechte te interpreteren als een door de gebruiker geïnitieerde volumewijziging.
Het probleem is consistent reproduceerbaar.
Ik verzoek Sony vriendelijk dit regressieprobleem in firmware 114.602.080.1 te onderzoeken.
Het is helaas al jaren een probleem met de HDMI CEC-verbindingen tussen Sony en Sonos.
Is de Sonos niet kortgeleden geupdate?
73's
Het doet zich voor na een Sony firmware update. Er is niets aan de Sonos veranderd.
Dus, Het is aan Sony om dit in orde te brengen.
Johan
Update na verder onderzoek en contact met Sony Support
Ik heb het probleem inmiddels verder onderzocht en op verzoek van Sony Support verschillende bijkomende testen uitgevoerd.
De resultaten zijn als volgt:
Een belangrijke bijkomende vaststelling is dat de melding bij mijn testen niet optreedt bij PCM 2.0, maar wel bij 5.1-audio en Dolby Atmos wanneer de Sonos Arc via HDMI eARC is aangesloten.
Het probleem is dus ook na een andere HDMI-kabel, de laatste Sonos-firmware en een volledige factory reset nog steeds reproduceerbaar.
Voor de update naar firmware 114.602.080.1 trad dit probleem met dezelfde televisie en Sonos Arc niet op.
Mijn dossier bij Sony Support loopt verder. Ik heb Sony inmiddels gevraagd het probleem technisch te escaleren.
Als andere gebruikers van een BRAVIA met een Sonos Arc of ander eARC-audiosysteem hetzelfde gedrag sinds deze firmware-update vaststellen, hoor ik dat graag. Vooral interessant is of de melding bij jullie eveneens samenhangt met 5.1/Dolby Atmos in plaats van PCM 2.0.
