hat schon jemand den x265 Codec an der neuen Sony XD Reihe testen können? Im Geschäft war es leider nicht möglich.
Gruß
Das Problem an der Standard Video App ist, dass sie bis heute noch den Bug hat alles was nicht 16:9 ist zu verzerren und man kann leider das Seitenverhältnis nicht einstellen. Das heißt beispielweise Filme, die im 21:9 Format sind, werden verzerrt. Das lässt sich aber sicherlich spätestens mit dem Android 6-Update beheben. Per Kodi sollte es aber schon heute kein Problem geben.
Du kannst in Kodi die Tonasynchronität beheben. OK Taste drücken, dann Audiooptionen aufrufen und dort in kleinen Schritten nach rechts oder links gehen, bis es passt.
Funktioniert ohne Probleme im Tuner-Modus (4K-TV-Programme), in der Standard-Video App, als auch in Drittanbieter Apps, selbst getestet für Kodi.
Ich habe im Geschäft eine MKV 10bitx265 Datei abspielen wollen und das Bild wurde nicht im passenden Verhältnis angezeigt.
Ganz sicher das dieses funktioniert? Es ist nähmlich für den Kauf entscheidend.
Gruß
Vielen Dank!
Gerne!
Hey,
ich habe mir den TV gekauft und benutze auf deinem Rat hin die Kodi App. Das Bildverhältnis wird korrekt angezeigt. Leider ist der Ton Asynchron. Kannst du mir dabei helfen?
Gruß
Wie lautet denn deine Konfiguration? Welche Art von Video/Ton? In Kodi gibt viele Einstellungsmöglichkeiten zwecks Video/Audio
VG
jdown
z. B. diese MKV Mad.Max.Fury.Road.2015.German.Dubbed.DTS.DL.2160p.Ultra.HD.BluRay.10bit.x265.REPACK-NIMA4K
Video Bitrate….: 42.8 Mbps
Codec…………: HEVC [email protected]
Resolution…….: 3840×1600
FPS…………..: 23.976
BitDepth………: 10 bits
Colour Primaries.: BT.709
ChromaSubsampling: 4:2:0
Source………..: Ultra HD BluRay (THX @ Zeus)
Subs………….: German, English
Audio…………: 1: Deutsch DTS 5.1 (Source Retail TrueHD Atmos 7.1)
2: English DTS 5.1 (Source Retail TrueHD Atmos 7.1)
In der Kodi App habe ich noch nichts eingestellt. Ist alles noch wie nach der Installation.
Tritt das Problem auch bei anderen Filmen auf? Nima4k schreibt, dass es mal eine Verwechslung gab und daher das Release nicht-synch ist. Ich kann bei mir keine Sync Probleme ausmachen. Allerdings schleife ich den Ton nur durch (Passthrough in Kodi eingestellt) + in Sony TV Audio-Einstellung: standard statt komprimiert.
VG
