XR-55X92J Fehler 2123 bei online Firmware-Update am Tauschgerät
Hmoser
mein XR-55X92J wurde vergangenen Freitag vom Sony Service wegen Paneldefekt gegen ein Gerät "wie neu" ausgetauscht. Das Tauschgerät funktioniert soweit auch, allerdings kommt beim manuell angestoßenen Firmware-Update immer die Meldung: "Aktuell können keine Daten für eine Softwareaktualisierung des ..." und dass der Update-Server vorübergehend nicht verfügbar sei (Fehler: 2123). Da das nun schon seit 5 Tagen so geht, denke ich mal nicht, dass es an den Servern liegt.
Der Netzwerkzugang funktioniert sonst einwandfrei (Youtube, Apps usw.) sodass es auch nicht daran liegen sollte.
Reset auf Werkszustand habe ich schon gemacht, keine Änderung.
Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
Grüße
Roger
5 REPLIES 5
Anonymous
Not applicable
Hmoser
Danke, ja.
Ich bin aber per Ethernet online und Youtube sowie Bravia Core etc. laufen perfekt.
Anonymous
Not applicable
Hi Hmoser, versuchst du es mit einem USB-Stick oder OTA  herunterzuladen?
Hmoser
OTA.
Das hat bei dem alten Gerät noch einwandfrei ohne den Fehler 2123 funktioniert. Nur beim Tauschgerät nicht mehr. Der Techniker hat am neuen Gerät die Seriennummer auf die des alten Geräts geändert. Vielleicht hat es damit zu tun.
Per Stick kann ich es nicht probieren, weil schon die 6.6070 installiert ist.
Anonymous
Not applicable
Hi Hmoser, einbisschen kompliziert,  kontaktiere Sony direkt am besten. Es tut mir leid
