A tous les propriétaires de A33 et de A55 dont l'obturateur s'est bloqué !
profile.country.FR.title
Pegaze77
Leader
Avant de solliciter éventuellement le SAV, qui vous facturera l'échange complet de la cage miroir au prix fort, sans autre explication, voici une opération qui pourra sans doute rendre vie à votre appareil pour un coût dérisoire.
- D'abord, ôtez l'objectif et relevez le miroir fixe pour observer si effectivement l'obturateur est bloqué en position fermée (vous ne voyez plus le capteur), ce qui explique l'écran et le viseur noirs.
- Si c'est le cas, procurez-vous (en grande surface ou sur le web) une batterie compatible UNIROSS.
A réception, chargez là, puis introduisez-là à la place de la batterie d'origine. Comme ce fut le cas pour la majorité de ceux qui ont tenté cette manipulation, votre reflex devrait fonctionner à nouveau.
Vous pourrez alors réutiliser votre batterie Sony... Mais conservez cette batterie générique à porté de main en cas de nouveau blocage (ou utilisez là définitivement).
On suppose un bug du côté de l'info-lithium entre le boîtier et les batteries Sony (mais ce n'est qu'une supposition). On ne sait pas non plus si l'opération fonctionnerait avec une batterie générique d'une autre marque que UNIROSS. Ce n'est donc pas du tout une publicité pour cette marque ; juste un (intéressant) constat qui valait la peine d'être partagé et diffusé.
14 RÉPONSES 14
FrReglisse
Explorateur
Bonjour.
Même méthode et cela a marché du premier coup.
Fredox40
Membre
Bonjour.
J'espère que ce problème ne touche pas les A65.
Jeter mon Alpha 65 à la poubelle après avoir jeté le HX400V de mon épouse me foutrait une sacré paires de balloches.
Frédox.
FrReglisse
Explorateur
Pas eu besoin de changer la batterie.
Une petite tape en dessous après avoir enlevé l'objectif et soulevé le miroir et tout est rentré dans l'ordre. ...
Paddy21
Nouveau
 Une méthode simple et efficace trouvée sur le Web : mettre le contact sur "on", puis poser avec un léger choc sur une table--> le message disparaît.
Bien plus rapide que de trouver la batterie Uniross
dacarta55
Membre
Bonjour, cette dernière méthode " petite tape amicale" fonctionnait déjà avec les boitiers reflex Contax qui se bloquaient parfois miroir en haut !
