- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Suppression et ecriture sur carte sd
Bonjour
J ai acheté un SLT-A37 d'occasion avec une carte sdhc. Les photos ne s'enregistrent pas dessus. Message "affichage impossible". Si je veux supprimer d anciennes photos cela fonctionne en apparence mais elles réapparaissent. En passant par le formatage ca démarre quelques secondes et s arrete. Les photos sont toujours là. Je me dis que la carte est foutue , j en ai une autre à moi. Je formaté sur l appareil je fais des photos je la met dans le pays via le port sd je fait mon tri et je remet la carte dans le appareil. Résultat les photos sont revenues et même problème avec cette carte plus possible de enregistrer de nouvelles photos et des en supprimer. Est ce le passage par le PC qui "verouille" la carte ?
Merci de votre aide
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour;@MDMZR50
Je ne sais pas si ce que vous faites mais vous devez supprimer vos photos avec vôtre appareil et non avec vôtre ordi ceci entraine des disfonctionnements de vôtre carte
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Sur le pc . Mais pourquoi ensuite meme le formatage sur l appareil ne fonctionne pas ?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Comme l'évoque Marcellus, il ne faut jamais modifier ni supprimer un fichier photo directement sur la carte mémoire depuis un ordinateur. Le gestion des fichiers, avec leur table d'allocation d'adresses, fait appel aux fichiers contenus dans les autres répertoire que DCIM. Si l'on supprime un fichier photo, il n'y a plus concordance entre cette gestion et le contenu de DCIM. Ce qui peut perturber le micro programme du boîtier pour "retrouver ses petits".
Normalement, le formatage sur le boîtier devrait réinitialiser la carte mémoire. Ce qui ne semble pas votre cas.
Tentez alors l'opération suivante :
Formatez d'abord votre carte en FAT 32 avec votre ordinateur.
Placer là ensuite dans votre boîtier photo et formatez-là de nouveau, donc cette fois avec le boîtier, afin de reconstituer les dossiers et fichiers de gestion pour les rendre prêts à l'emploi.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Formatage impossible sous windows 7 (FAT, FAT32,NTFS,exFAT) et de retour dans l appareil idem. Pas de formatage possible.
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Alors j'aurais tendance à conclure que la carte SD est défectueuse.
Mais vous avez signalé avoir une autre carte SD, qui connaissait également des problèmes similaires.
Si elle accepte d'être formaté sous Windows (en FAT 32, car c'est le format utilisé par le boîtier), voyez déjà si elle permet, sur votre PC, d'y copier des fichiers quelconque, histoire de vérifier qu'elle fonctionne normalement.
Après avoir effacé ces fichiers, remettez cette SD dans votre boîtier et voyez si elle accepte d'être désormais formatée par lui ; et si dans ce cas elle enregistre bien les photos.
Si après ça, la carte dysfonctionne à son tour, il se pourrait que ce soit le boîtier qui soit en cause.
Vérifiez avant tout ça si, dans le logement de la carte SD du A37, il n'y aurait pas une lame de contact cassée qui causerait un faux contact, voire un court-circuit entre deux contacts adjacents. Idem d'ailleurs sur vos cartes SD elles-mêmes (il m'est arrivé d'avoir un des séparateurs en plastique de cassé qui s'était mis en travers et empêchait la carte d'enregistrer les photos).
Pour info, quelle marque et quel type de carte SD utilisez-vous ?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
L appareil avait une Transcend 16gb sdhc, j ai fait quelques photos pas de soucis , passage dans l ordi et plus rien. J ai mis une sd que j avais sous la main , une Transcend 2gb. Pareil , tout va bien jusqu'au passage par la case ordinateur.
Du coup les 2 cartes sont impossibles a formater sous windows et sur l appareil. Pour les 2 la suppression des fichiers sur l appareil.
Sur pc je peux ajouter supprimer des fichiers, le fonctionnement semble donc ok.
Je compte acheter des nouvelles cartes, plus rapides et de plus grndes capacités mais avant j aimerais comprendre ce probleme.
Pour ce qui de voir dans le logement de l appareil on y voit pas grand chose.
J ai aussi une Memory Stick Pro Duo dont je me suis pas encore servi, qui est dans un vieux compact
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Du coup, la suspicion que j'avais pour le A37 pourrait être reportée sur le lecteur de carte du PC.
A tout hasard, voyez ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=2IIzw-J8ORQ
Il serait également intéressant d'essayer sur un autre PC.
Sinon, sur Internet, j'ai trouvé un cas analogue de refus de formatage d'une carte qui par ailleurs permettait d'enregistrer et lire des fichiers, avec des conseils de tiers à tester… mais l'intéressé n'a plus donné de nouvelle pour dire si ça avait marché ou pas.
Toujours au cas où, lisez ces sujets jusqu'au bout :
https://www.remosoftware.com/info/fr/comment-desactiver-la-protection-en-ecriture-sur-une-carte-sd/
https://www.remosoftware.com/info/fr/reparer-une-carte-sd-corrompue-via-chkdsk/
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci pour vos liens
La commande chkdsk ne trouve pas d erreurs sur les 2 cartes.
Avec diskpart j ai decouvert que les cartes etaient au format mbr, mais je ne sais pas encore si cela a un impact.
Le formatage sous commande dos n a rien donné.dans les 2 cas a la fin du formatage j ai eu le message : support non valide ou piste 0 incorrecte , disque inutilisable.
Je vous tiens au courant de mes recherches
