formater
profile.country.BE.title
c10n4m8
Nouveau
formater
comment formater une carte mémoire et sous quel format quand il est impossible de rentrer dans les menus (appareil alpha 77 II) ????
3 RÉPONSES 3
profile.country.FR.title
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour, c10n4m8
Perso je n'ai pas de solution à vous proposer, si pas d'accès au menu en sachant que votre carte doit être formatée (FAT32) sur l'appareil
Peut-être que quelqu'un de la communauté a une solution à vous proposer ???
Cordialement
Pegaze77
Leader
Pas mieux.
D'ailleurs, il subsiste toujours un doute dans mon esprit concernant la création des dossiers et sous-dossiers idoines sur la carte. Est-ce réalisé par le formatage dans l'appareil, ou bien de toute façon à l'allumage de celui-ci lorsque la carte est pré-formatée, donc vierge de tout contenu ?
On a le même constat sur circuit sur les enregistreurs data-vidéo de nos monoplaces. Si j'y introduis une carte que j'ai préalablement formatée sur mon PC, l'enregistreur y crée immédiatement les dossiers nécessaires.
Suite à la défaillance d'une de mes SD dédiées à cet enregistreur, j'y ai déjà introduit une de mes cartes de secours formatées pour A77 II, et ça a bien fonctionné.
Dans le cas de notre ami, il va néanmoins être handicapé s'il ne peut accéder aux menus, ne disposant alors que des paramétrages accessibles depuis les commandes externes.
De toute façon, même s'il est recommandé de formater la carte dur le boîtier, il ne risque rien à faire l'essai d'une carte préformatée FAT32.
MARCELUS77
Spécialiste
@Pegaze77
De toute façon, même s'il est recommandé de formater la carte du le boîtier, il ne risque rien à faire l'essai d'une carte préformatée FAT32.
Effectivement après essai de formatage sur ordi puis remettre la carte dans l'appareil il y a juste une demande de récupération des dossiers et on retrouve les dossiers (AVF-INFO ET PRIVATE) et tout fonctionne
Cordialement
