- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
a7iv si arresta la registrazione dopo aggiornamento firmware 3.0
Dopo che ho effettuato l'aggiornamento della mia a7iv col firmware 3.0 la registrazione si interrompe di frequente dopo pochi minuti!!!
La macchina prima funzionava perfettamente.
Dopo l'aggiornamento ho effettuato anche il reset completo, ma non ha risolto il problema.
Il preset è impostato su ALTO.
Qualcuno ha riscontrato il problema? idee per risolverlo?
Mai fare aggiornamenti se i dispositivi funzionano!! le nuove funzioni non servono per lavorare.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Confermo di avere lo stesso problema.
Dopo aggiornamento firmware 3.0, a volte si interrompe la registrazione senza alcun avviso o problema apparente e la macchina si porta in standby. Poi si preme nuovamente rec e ricomincia a registrare come nulla fosse successo.
Avete trovato soluzioni nel frattempo?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Per quanto strano il problema non si presenta utilizzando una CFA Sony.
Nota bene: ho utilizzato l'altra scheda per decine di ore di registrazione prima di aggiornare la mia A7iv con firmware 3.0 che l'aggiornamento renda impossibile usare schede di altre marche?
Che scheda usi quando si presenta il problema?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
la scheda che non funziona più dopo l'aggiornamento al firmware 3.0 è una LEXAR CFEXPRESS TYPE-A 80GB GOLD
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Io non ho fatto tantissime ore di registrazione, sono un amatore e non la uso spesso, però prima dell'aggiornamento da questo punto di vista non ho mai avuto problemi, è sempre stata stabile.
Comunque il problema si presenta con una lexar CFA 80GB. Spero che come dici tu sia un problema con la lexar....comunque per quanto mi riguarda Sony ha oltrepassato il limite, dopo l'estate la venderò e passerò a Panasonic. Se Sony vuole obbligare ad usare tutti accessori sony, continuino con la loro politica.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, hai provato altre schede in questo periodo? Hai avuto lo stesso problema? Ciao
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ripropone, saltuariamente si ferma la registrazione dopo 2 o 3 minuti.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho visto che è uscito un aggiornamento firmware 3.01, chissà se risolve il problema o ne crea altri..... hai già provato e ti da lo stesso problema?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
buongiorno
rispondo adesso perchè ho trovato sto post. Avendo aggiornato il firmware da poco, posso attestare che lo stesso problema, ahimè, lo ho potuto riscontrare fino a ieri sera. Stavo riprendendo un saggio in accoppiata a un altra camera (una A7SIII)
Purtroppo il primo atto è inutilizzabile o quasi visto che a ogni stacco perdo la sincronizzazione e in fase di montaggio dovrò fare mille acrobazie.
Da rec a non, ovviamente anche a me è successo senza spegnimento. Ho cambiato batteria, scheda, ma nulla. Gli stacchi non hanno una durata precisa, non c'è una logica, pochi minuti a volte, pochi secondi altri. A volte 7 o 10 minuti ecc. Quindi nessuna logica.
Per me è una cosa inaspettata, stamattina ho riprovato, no a lavoro. Tutto ok, registrazione di quasi un ora tirata, tutto liscio, nessun problema.
A questo punto non so come dovrò fare appena dovrò affrontare la stessa tipologia di lavori, stile ieri sera, un saggio con più camere che registrano contemporaneamente.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
L’aggiornamento 3.02 risolve il problema
