Salve a tutti,
ho appena acquistato il sistema in oggetto. L'ho collegato ed ho provato tutte le caratteristiche. Funziona tutto alla perfezione ma mi succede una cosa strana.
Quando ascolto la radio, se attivo il subwoofer ed alzo il volume oltre 10, il sistema và in blocco (si spegne e il led di accensione lampeggia).
Ho letto sul manuale che quando c'è il led di accensione lampeggiante bisogna scollegarlo immediatamente e controllare i collegamenti e la tensione ... ma non ho trovato nulla di strano e/o di scollegato. Del resto se utilizzo le altre opzioni (CD, USB, PC - su cui ho collegato un piatto per 33 giri) questo problema non si verifica anche a volume molto alto.
Se tolgo l'opzione subwoofer quando ascolto la radio posso alzare il volume anche fino a 20 senza che succeda nulla.
Che cosa posso controllare?
Dalla descrizione è semplice pensare ad un bug, considerando le "prove incrociate" che hai eseguito, o quantomeno non trovo una logica per giustificare ciò che avviene.
Potresti contattare un'assistenza ma non ti assicuro che possano avere una soluzione.
