cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Sony CMT-G2NiP/G2BNiP aansluiten op Ziggo Next
profile.country.NL.title
Geluidgenieter
Beste Sony vrienden
Heeft iemand ervaring hoe je de Ziggo Next voor geluid over de boxen koppelt met de Sony Micro Hi-Fi Component  System? Op mijn gebruikers handleiding staat type CMT-G2NiP/G2BNiP. Achter in het apparaat zie ik wel audio 1 en audio 2. Maar ik heb geen idee wat voor kabel(s) en accessoires ik moet gebruiken wat dan ook nog eens goed werkt. Heeft iemand hier ervaring mee / gouden tip?
pa3eia
De Jack naar Tulp kan je ervoor gebruiken.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
3 REPLIES 3
pa3eia
suc6 ermee,
73's
Geluidgenieter
Veel dank voor het antwoord! Ik zie meerdere kabels via deze link. Wat is het verschil? En moet er niet iets worden omgezet van digitaal (ziggo next) naar analoog oid? Sorry voor de misschien ongnullige vragen 😔
pa3eia
Zoals je kan lezen is het verschil de lengte (meter) die je nodig denk te hebben.
Nee er hoef geen speciaal kastje tussen.
73's
