cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
STR-DN840 bromt
profile.country.NL.title
Pdewilde
STR-DN840 bromt
Beste mensen,
Ik heb recentelijk de STR-DN840 receiver gekocht. Nu valt het me op dat de receiver een zacht brommend geluid maakt als hij aan staat of stand-by staat. De receiver werkt verder gewoon goed. Het brommende geluid komt dus niet uit de speakers of subwoofer, maar echt uit de receiver zelf. Als het geluid aan staat is dit opzich geen probleem, dan hoor ik het niet, maar het is wel irritant wanneer het stil is in de kamer. Daarnaast vraag ik me af of het wellicht een voorbode is van een kapotte receiver en ik er dus naar moet laten kijken.
Heeft iemand tips voor mij?
KelvinV
Contributor
Ik heb contact gehad met Sony, en zij adviseren een firmware update:
http://www.sony.nl/support/nl/product/STR-DN840/updates
En anders terugstellen naar de fabrieksinstellingen:
Op pagina 81.
Als dit niet helpt, kun je het beste contact opnemen met klantenservice. Succes. :slight_smile:
4 REPLIES 4
pa3eia
Welkom,
Het enigste wat ik kan bedenken is de coax als deze aanwezig is los te halen.
Anders een garantie gevalletje???
73's
Thanks about the Kudos!!!
Pdewilde
Er zit geen coax op de receiver aangesloten, alleen maar HDMI aansluitingen en speakerkabels.
De coax-kabel kan dus niet de oorzaak zijn...
KelvinV
Contributor
Op pagina 81.
arnodejong
Hoi,
Heb je het probleem op kunnen lossen?
Ik heb hier hetzelfde probleem die brom is heel irritant.
Ik vind het niet normaal... Net uit de doos met laatste firmware...
Groet Arno
