cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Cartão de memória sem os dados mas leitura na câmara
profile.country.PT.title
xande2004
Explorador
Bom dia!
Preciso ajuda urgente...
Tenho uma SONY 6300 e estava a fazer a captura dos ficheiros de vídeo através do leitor de cartões do PC e a meio deu erro e acabei por cancelar. Quando tentei de novo o ficheiro onde estavam os ficheiros de vídeo está encriptado ou algo do género...não consigo ver os vídeos apesar do espaço ocupado se manter o mesmo.
Coloco o cartão na câmara e consigo ver os ficheiros videos mas não os consigo tranferir...como faço para recuperar esses vídeos sem perder informação? URGENTE.
Obrigado
Alexandre Cardoso
8 RESPOSTAS 8
BlueZee
Entusiasta
Se o cartão for Sony tente este software de recuperação:
https://www.sony.com.my/electronics/support/downloads/Y0015066
Não sei se resultará no seu caso específico mas valerá sempre a pena tentar.
Se aceder diretamente pelo PC à máquina fotográfica, via USB, também não consegue?
Boa sorte.
Algumas vezes o alfabeto começa pelo Z...
xande2004
Explorador
Existe um problema...o cartão não é SONY original e o programa diz exclusivamente que é para cartões SONY.
Directamente da câmara ao PC acontece o mesmo...sem acesso aos vídeos.
BlueZee
Entusiasta
Tente então o Recuva.
Pode ser que consiga recuperar alguma coisa.
xande2004
Explorador
O estranho é que se for ver directamente na câmara eu consigo ler os ficheiros mas quando tento capturar através de USB não consigo pois vai buscar a tal pasta que parece encriptada...:(
BlueZee
Entusiasta
Será que isto ajuda?
https://helpguide.sony.net/ilc/1540/v1/en/contents/TP0000808687.html
Talvez a reparação seja a solução.
xande2004
Explorador
Tentei essa dica mas obtive esta informação:
ERRO
Ficheiro de base de dados de imagens não encontrado.
Alguma solução?
BlueZee
Entusiasta
O Recuva conseguiu encontrar algo no cartão?
Isto apesar de tudo apontar para uma corrupção dos ficheiros ou das pastas.
Vamos tentar chamar o @huconce para ver se ele tem alguma sugestão adicional.
Neste momento não tenho outras sugestões.
huconce
@xande2004estas a ligar por USB ao PC... mas estar só a navegar as pastas?
Já experimentaste usar o programa Play Memories para PC?
Se a camera ve os ficheiros, pode ser que o programa da Sony consiga também..
@BlueZeeobrigado desde já...
Eu estava a seguir o tópico, mas como não tinha nada de novo para adicionar, nem disse nada..
Cumprimentos
Hugo C.
