Hallo
ich habe eine Sony HDR-CX 130 und wollte die Directcopy Funktion nutzen.Meine Camera erkennt meine neue 500Gb .2,5" Festplatte von Intenso nicht.Passen da nur Sony HD dran oder muß ich irgendwie eine Software überspielen und wo bekomme ich die?Als Übertragungkabel habe ich mir allerdings auch eine Kopie besorgt.Liegt es vielleicht daran?
Danke füe eine schnelle Antwort.
sorry für die späte Antwort.
Ja, das geht 😃
No prob.
Ein USB Stick ist nix anderes als ne Speicherkare mit USB Anschluss.
Kauf dir das VMC-UAM1 ... schlies den Stick an .. sichere alles auf den Stick und formatiere dann den internen Speicher / die Karte im Camcorder über das Menü des Camcorders.
WICHTIG:
Netzteil bitte anschließen, wenn du die Daten auf den Stick anschlißen willst.
Ist zwingend erforderlich.
Viele Grüße
Hi !!!
wenn du hast , oder ein Freund so etwas hat , dann nimm mal eine mit kleiner 500GB, zum testen ,
da die mit 500GB meistens zu viel USB-Strom haben und nicht erkannt werden ,
darum auch die zwei Stecker am Kabel .
Gruß Kalle
du brauchst das Adapterkabel "VMC-UAM1" --> Google
Als Platte kann auch ne Western Digital klappen (wurde zumindest auf der Sony HP als kompatibel angezeigt) .. frag mich aber nicht nach der Bezeichnung.
Irgend ne kleine 2,5 500 GB Platte
Wie Kalle aber richtig sagt, sollte die Stromaufnahme möglichst gering sein.
Ansonsten .. 32 GB USB und fertig ... spart Platz, Aufwand und die Handhabung ist easyer 😃
Viele Grüße
Meinst Du damit ein 32 Stick den als Speichermedium an schliesen. Bin neu daher all die Fragen geht den das. Dann kann ich im Urlaub getrost alles auf einen 8 GB speichern und die 16 SD wieder leer machen. geht das macht doch Sinn oder funzt so etwas nicht. INGO
Ja, das geht 😃
No prob.
WICHTIG:
Viele Grüße
