Hallo Allerseites!
Ich stehe bei einem Problem an, selbst die Hotline konnte mir keine hilfreiche Auskunft geben.
Es geht um die Aktivierung der "Szenenwahl"
Im Handbuch (PDF) ist es auf Seite 113 erklärt: Im Aufnahmemodus(Option) -> Kam3 -> (Szenenwahl) -> gewünschte Einstellung -> OK -> zurück
Nur, bei mir ist die Szenenwahl abgedunkelt und auf automatik gestellt, ich kann nichts verändern.
Frage: Weiß wer wie man die Szenenwahl aktiviert damit man die gewünschte Szene auswählen kann?
Ein Reset der Einstellungen hat nichts geholfen.
Danke im Voraus, nightcab.
Ok, ich bin selbst drauf gekommen.
Im Menü der Sony HDR-XR520VE gibt es ein kleines Programm namens "Szenenwahl" mit dem man in verschiedenen (Licht-) Situationen mühelos ein recht ordentliches Bild hinbekommt. Nun ist es mir passiert, dass diese kleine feine Funktion abgeschaltet (abgedunkelt) war und sich partu nicht wieder einschalten ließ.
Hmmm....???
Die Sony HDR-XR520VE verfügt über einen kleinen Schieberegler.
STD / LOW LUX / NIGHTSHOT
STD – Standard Lichtverhältnisse
LOW LUX – wenig Licht
NIGHTSHOT – Dunkelheit/Nacht (IR Beleuchtung)
Nach längerem Hin und Her hatte ich folgende frohlockende Be... äää... Erleuchtung:
Die Szenenwahl ist nur dann aktiv, wenn sich der Camcorder im Standard-Tageslicht (STD) Modus befindet.
In den beiden anderen Stellungen LOWLIGHT und NIGHTSHOT ist Szenenwahl auf Automatik gestellt, abgedunkelt und nicht veränderbar.
Tja, und DAS steht nirgendwo, auch nicht im Handbuch. Und dann hilft es auch nichts, wenn die Sony Hotline auf ebendieses Handbuch verweist.
...als hätte ich das nicht schon 5 mal durchgeackert.
Gruß nightcab
Nachricht geändert durch nightcab
Hmmm....???
Gruß nightcab
Besten Dank für das Feedback. Geht wahrscheinlich auch noch anderen so :smileywink:.
