Überspielen
profile.country.de_DE.title
hankurz36
Überspielen
Mit welcher Software kann ich Videos von Sony Handycam HDR-CX520 auf PC überspielen??
1 REPLY 1
darkframe
am einfachsten geht das mit der Software "Picture Motion Browser" (PMB), die bei der Kamera dabei gewesen sein sollte. Dann brauchst Du die Kamera nur über USB anzuschließen, PMB starten (falls das nicht sowieso von alleine passiert) und die Videos auf die Festplatte des PCs zu überspielen. Du kannst bei Bedarf sogar vor dem Übertragen auswählen, welche Clips Du übertragen möchtest und welche nicht, falls Du mal nicht alle übertragen möchtest.
Prinzipiell sollte es auch funktionieren, wenn Du die Kamera einfach über USB an den PC anschließt und die Videos mit einem Dateibrowser wie dem Windows-Explorer auf den PC kopierst, aber die Variante mit dem PMB hat, außer dem oben genannten, noch einen großen Vorteil: Der PMB gibt den einzelnen Videos beim Speichern auf den PC Dateinamen, die aus Aufnahmedateum und -uhrzeit bestehen, also so etwas wie 20120112123500.m2ts für eine Aufnahme vom 12.01.2012 um 12:35:00 Uhr. Bei der direkten Kopie mit dem Explorer heißen die Dateien 0001.mts usw.
Im Übrigen kann es passieren, dass die mit dem Explorer kopierten Dateien von manchen Bearbeitungsprogrammen nicht akzeptiert werden, so war es bei mir jedenfalls mal. Eine Erklärung dafür gab es eigentlich nicht, weil die Dateien bis auf das letzte Bit identisch mit den gleichen, diesmal per PMB übertragenen Clips, waren.
Und noch zwei Vorteile, die für den PMB sprechen: Das Programm zeigt Dir alle importierten Clips als Thumbnails, schön nach Datum sortiert. Du kannst den Clips außerdem Labels zuordnen, wie z.B. den Aufnahmeort und Dir dann die Clips nach diesem Label gefiltert anzeigen lassen usw. Wirklich nicht schlecht, das Programm.
Grüße
darkframe
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen... (© by Kurt Marti)
