Sony Vaio VPCEB4J1E nach Lüfterreinigung kein Start mehr
GELÖST
bruffl
Entdecker
ich habe für eine Freundein ihr Sony Vaio VPCEB4J1E aufgeschraubt, den Lüfter gereinigt und wieder zusammengeschraubt.
Denke, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Der Lüfter war auch stark verschmutzt.
Der Akku hatte vorher schon eine Macke und hielt maximal 30min.
Wenn ih das Laptop nun starten will, blinkt die Einschalttaste grün, die Batterieanzeige leuchtet kurz auf, ansonsten passiert nichts.
Kann es sein, dass ich am Mainboard aus Versehen etwas kaputt gemacht habe, was die Stromversorgung stört?
Ich gehe ansich davon aus, dass es nur an der Stromversorgung liegen kann.
Müsste das Laptop nicht alleiin mit angeschlossenem Kabel starten.
Würde mich über Hilfe freuen....
Danke
Axel
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
bruffl
Entdecker
So, Problem gelöst.....
habe das gute Stück nochmal aufgeschraubt, saß alles an seinem Platz.....
Komischerweise hat sich die Prozessorbefestigungsschraube etwas gelöst......
nun sitzt der Prozessor und der Rechner läuft zum Glück wieder.
Danke Euch für die Hilfe
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
9 ANTWORTEN 9
r_a_n_i
Hallo @bruffl,
es ist immer schlimm wenn nach so einer Aktion etwas nicht funktionieren will. Vor allen wenn es nicht das eigene Gerät ist.
Ich denke du musst das ganze noch mal auseinander bauen und prüfen ob wirklich alles am seinen Platz ist. Ob keine Kabel an ihren platzt sind und so weiter.
Kannst du mir eventuell sagen wie du den Ventilator sauber gemacht hast?
Gruß
r_a_n_i
bruffl
Entdecker
danke für die Antwort, den Ventilator und den Lüftungsschlitz habe ich mit einem feinen Pinsel rereinigt,
Habe das Laptop auch ein zweitesmal aufgemacht, habe ansich keine fFhler gefunden. CPU sitz fest...Ram habe ich nun ja nicht ausbauen müsssen und HDD ist auch richtig eingesteckt.....
Besteht die Möglichkeit, dass vielleicht das Kabel, was das Mainboard mit Strom versorgt, nicht richtig sitzt, oder ist das im Gegensatz zu richtigen PCs fest verbaut?
Danke
mazda3bk
Enthusiast
funktioniert denn das gerät wenn du den accu mal herausnimmst und dann "nur" per netz anschliesst ?
.....nicht überall ist ein experte drin wo experte draufsteht :wink:
bruffl
Entdecker
danke für die Antwort.
Nein, leider auch nicht....
r_a_n_i
Es wird schwer eine virtuelle Reparatur zumachen.
Es können viele Sachen sein. Es ist möglich das alles korrekt funktioniert nur der Monitor nicht richtig eingesteckt ist, es kann aber auch sein, dass du einen Kurzschluss verursacht (ESD - schau dir das mal an) hast und das Ding ist hin. Oder etwas dazwischen.
Mein Vorschlag bevor es noch schlimmer wird, kontaktiere doch mal einen Fachmann vor Ort.
Gruß
r_a_n_i
bruffl
Entdecker
Danke,
das Laptop hat vielleicht noch einen Preis von 120€. Da lohnt es sich nicht einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Mit dem Kurzschluß habe ich auch schon vermutet.....
Werde mich gleich nochmal dran setzen.....
Vielleicht schick ich mal nen paar Fotos...
Danke für die Hilfe
bruffl
Entdecker
mazda3bk
Enthusiast
toll dass es geklappt hat und auch die rückmeldung !!
meist ist es so dass die grössten jammerer,du natürlich nicht, denen man lösungen anbietet sich nie weider melden 😞 so weiss der "nächste" mit solch problem nicht ob es geklappt hat.
bruffl
Entdecker
Vielen Dank nochmal für die Hilfe...
