Ich bin stolzer Besitzer eines kleinen VGN-TX5MN/W. Den möchte ich nun mit zusätzlichem Arbeitsspeicher aufrüsten. 512MB sind fest verbaut und 512MB sind austauschbar. Die offizielle Info ist, dass hier max. 1 GB rein kann, der Speicher insgesamt also auf 1536MB begrenzt bleibt. Frage: Könnte ich auch ein 2GB-dimm rein tun (und nutzen)? Hat jemand da Erfahrung?
Gruß
vpelz
Hi habe auch ein wenig gegooglet und bin zu dem schluss gekommen das es ratsam wäre nicht zu versuchen ein 2 GB riegel zu verbauen da du das Problem bekommen koenntest das es zwar läuft aber nicht die vollen 2 gb genutzt werden koennen (also das du nur 1 gb davon angezeigt bekommst und nutzen kannst) oder das sich die Taktrate fuer die speicher in den Keller geht also du somit keine verbesserung erreichst!
Das beste wird sein das du dir wie schon ueberall beschrieben die maximum 1 Gb einbaust und damit auf der sicheren Seite liegst!
Gruss H0RUS
