cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Scherpstel Pieptoon HX400V
Big-Henk007
Geacht Sony team, geachte lezer,
Als de Camera HX400V is ingesteld op Slim automatisch en ik de ontspanknop tot halverwege indruk om scherp te stellen, stelt hij wel scherp en zie ik de groene indicator.... maar na enkele foto's hoorde ik tot heden géén pieptoon meer !
Mijn Toestel heb ik pas aangeschaft op 29 december 2015.
Wat doe ik fout of wat is er mis met deze camera ?
Hebben meer mensen deze klacht ?
In afwachting van uw reactie teken ik met hoogachting,
Henk
6 REPLIES 6
profile.country.BE.title
Portmixus
Hero
Welkom op het forum!
Werken andere geluiden nog wel? Bv als je een filmpje afspeelt of dergelijke?
In het menu zit ergens ook beeptoon of pieptoon... Je kan die aan of  afzetten of op sluitergeluid.
Check je daar even?
_____________________________________________________
Sony Alpha Training
Big-Henk007
Goedemiddag Portmixus,
Ik heb het gecontroleerd bij audiosignalen.
ik kan kiezen uit de opties:
Aan....
Sluiter...
UIt...
Ik heb de camera optie Aan geselecteerd.
Bij een movie hoor ik wel geluid, maar het is erg zacht.
De pieptonen en sluitergeluiden hoor ik goed.
Nu nog de scherpstel pieptoon 🙂 en dan zou het helemaal goed zijn....
Ik heb de camera ook al helemaal naar fabrieksinstellingen gereset in de hoop dat dit het probleem zou oplossen.
In afwachting van uw verdere advies/hulp wil ik u bij voorbaat bedanken.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Henk
profile.country.NL.title
Amfion
Hallo Henk,
Je hebt inderdaad het juiste menu-item te pakken: http://pdf.crse.com/manuals/4530686731/NL/contents/TP0000520382.html
  1. MENU → (Instellingen) → [Audiosignalen] → gewenste instelling.
Menu-onderdelen
Aan (standaardinstelling):
Brengt geluid voort wanneer is scherpgesteld of de zelfontspanner wordt bediend.
Sluiter:
Brengt alleen het sluitergeluid voort.
Uit:
Brengt geen geluid voort.
Met de optie 'AAN' geselecteerd zou je bij een scherpstelling nu geluid moeten horen.
Het volume van opnames zou er naar mijn gevoel niet van invloed op moeten zijn, maar kan je hier veranderen:
  1. MENU → (Instellingen) → [Volume-instellingen] → gewenste instelling.
Het volumeniveau aanpassen tijdens weergave
Druk tijdens weergave van bewegende beelden op de onderknop van de bedieningsknop om het bedieningspaneel af te beelden, en stel daarna het volumeniveau in. U kunt het volumeniveau instellen terwijl u naar het werkelijke geluid luistert.
Ik vind het lastig om te zeggen waarom je geen geluid hoort bij het scherpstellen. Als deze instellingen kloppen zou de camera dat gewoon moeten doen, zijn de foto's die je maakt wel scherp? Camera zou geen foto's kunnen maken als dat niet het geval is, tenzij je per ongeluk op handmatig scherpstellen hebt ingesteld, maar daar ga ik even niet vanuit.
Portmixus
Hero
Staat je camera op continue scherpstelling? (AF-C)
Dan hoor je geen beeptoon (wat normaal is, anders zou het de hele tijd beepen)...wellicht is het dat als je menu items wel correct ingesteld staan!
Check eens even op de auto-stand, dan zou je groene kadertjes op je scherpgesteld onderwerp moeten hebben.
Sony Alpha Training
Big-Henk007
Ik heb enorm zitten zoeken hoe ik "AF-C" zou moeten inschakelen of beter nog uitschakelen.
Helaas kan ik dat nergens vinden.....
Wel heb ik gezien dat in het menu tab 5 de camera is ingesteld op AF vergrendeling UIT.
Wilt u mij S.V.P Verder helpen als dit niet is wat u bedoeld.
Henk
Big-Henk007
Goedemiddag Amfion,
Allereerst mijn hartelijke dank voor ook uw reactie.
Ik heb ook het volume op de hoogste stand staan en hoor daarom alle andere piep en biep geluiden heel goed.
Ook zijn de foto's welke ik gemaakt heb scherp althans naar het inzicht van mij als "leek".
Indien u mij nog verder advies of goederaad kunt geven verneem ik dat graag.
In afwachting van uw reactie teken ik met vriendelijke groet en hoogachting,
Henk
