Partagez votre expérience!
im Fotofachgeschäft wurde mir erklärt, das die RX10M4 einen eingebauten Graufilter hat, welchen man manuell einschalten kann. Hat jemand diese Einstellung schon gefunden?
Hallo @JensHirschberg,
ich gehe davon aus, du sprichst auf die Filter an, welche in folgenden Hilfeartikeln beleuchtet werden:
https://helpguide.sony.net/dsc/1720/v1/de/contents/TP0001594919.html
https://helpguide.sony.net/dsc/1720/v1/de/contents/TP0001594885.html
- Nic
ich spreche auf die Situationen an, bei denen ich mit viel Licht (Sonne) Tiere und Landschaften in Afrika fotografieren möchte. Passen hierzu die beiden Links?
MfG Jens Hirschberg
dann habe ich dich vielleicht missverstanden - sprichst du von einem ND-Filter?
- Nic
Moin Moin,
der eingebaute Graufilter bei einigen Kameras ist für die Videografie vorgesehen. Fürs Fotografieren benötigst Du eine Filter, der vorne ans Objektiv geschraubt wird.
In der Regel kannst Du bei viel Licht
a) einen niedrigen ISO-Wert verwenden
b) eine kürzere Belichtungszeit einstellen
c) die Blende schließen (bis max. 16 ist sinnvoll, danach hat man erhöhte Beugungsunschärfe)
Es sollte mich aber wundern, wenn eine Einstellungen ISO 100, Belichtungszeit 1/8000s und Blende f/16 nicht ausreichen sollten, Dein Bild entsprechend dunkel zu bekommen, außer Du willst einen Mitzieher von einer Zebraherde machen, die bei Mittagssonne an Dir vorbeitrottet, wo Du eine längere Belichtungszeit benötigst.
In der Regel sollten die obigen Maßnahmen ausreichen. Oder Du fotografierst gleich mit der Belichtungsautomatik und korrigierst nur noch die Belichtung leicht nach oben, da gerade heller Sand (man kennt es vom Strand) die Belichtung verschieben kann, und die Bilder zu dunkel werden. Somit kannst Du Dich voll auf das Motiv konzentrieren, als mit den Einstellungen zu experimentieren und dabei die besten Momente zu verpassen.
Ein Hinweis an dieser Stelle: Ein Graufilter verlängert lediglich die Belichtungszeit. Er vermag nicht den Kontrastumfang der gewünschten Szene zu beeinflussen. Helle, in einem Bild vielleicht ausgebrannte Stellen bleiben in Verbindung mit tiefen schwarzen Schatten auch mit Filter so, wie sie sind. Es wird lediglich länger belichtet. Beim Filmen sorgt der Effekt aber dafür, dass schnelle Bewegungen bei der Aufzeichnung eher verwischen und somit natürlicher und fließender wirken, als wenn sie mit kurzer Zeit abgehackt wirken.
Sinnvoll könnte hier lediglich ein sogenannter Grauverlaufsfilter sein. Beispielsweise, wenn Du einen hellen Himmel und einen dunklen Boden hast. Hiermit wird der Himmel abgedunkelt und der Kontrastumfang des Bildes reduziert. Diese Filter sind allerdings nicht zur Verwendung mit Freihandaufnahmen zu empfehlen, da er genau justiert werden muss eine falsche Ausrichtung des Filters hinterher nicht mehr zu korrigieren ist.
Gruß
Axel
Hallo Jens,
ich vermute, du meinst den ND-Filter, den z.B. die Sony RX 10 M2, bei M3 weiß ich es nicht, mit an Bord hat. Den wirst du bei der M4 nicht finden. Leider!
MfG Julienne
Hallo, soviel ich kenne hat die neuere m4 keinen eingebauten ND Filter mehr, warum? keine Ahnung.
