cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
3 NOVOS Microfones: ECM-S1 / ECM-W3 / ECM-W3S
_J.G.M_
247  Visualizações
Expandindo o seu portfólio de microfones, a Sony apresenta os microfones sem fios ECM-W3 e ECM-W3S, juntamente com o microfone de streaming sem fios ECM-S1. Estes microfones de última geração combinam a captação de som de alta qualidade com um design leve. Com os modelos ECM-W3, ECM-W3S e ECM-S1, a Sony proporciona aos criadores de conteúdos de vídeo a capacidade de obter uma gravação de áudio superior em vários cenários de captação.
O ECM-W3 dispõe de um recetor de dois canais e dois microfones e o ECM-W3S dispõe de um recetor de um canal e um microfone. Tanto o ECM-W3 como o ECM-W3S são perfeitos para os criadores de conteúdos de vídeo que trabalham numa vasta gama de cenários de gravação, como Vlogs e entrevistas, permitindo gravar facilmente vozes de alta qualidade, mesmo quando se está a filmar longe da câmara.
O microfone sem fios ECM-W3 é a solução ideal para entrevistas e conversas entre duas pessoas e o microfone ECM-W3S é excelente na captação de vozes de utilizador nítidas e articuladas para vloggers e criadores de conteúdos de vídeo, com o objetivo de proporcionar um som orgânico natural. Estes microfones garantem uma captação de som excecional, reduzindo eficazmente o ruído. Para além da compatibilidade do suporte multi-interface (MI) com as câmaras Sony, a compatibilidade é ainda melhorada através de um terminal USB Type-C® e de uma saída de áudio de 3,5 mm que permite ligações a uma gama de dispositivos equipados com um terminal USB e uma entrada de áudio de 3,5 mm, como câmaras, smartphones e PC, etc. O microfone também vem equipado com um prático estojo de carregamento, permitindo uma portabilidade sem complicações.
Para videógrafos profissionais e criadores de conteúdos de vídeo que exigem uma qualidade de áudio de excelência para filmagens, livestreams e podcasts, o microfone ECM-S1 é a ferramenta perfeita. O microfone possui um corpo compacto e leve e está equipado com três cápsulas de grande diâmetro de 14 mm, afinadas para captar vozes humanas de forma natural e com som de alta qualidade. A sua ligação fácil a câmaras, computadores e smartphones é um recurso indispensável para os criadores de conteúdos que procuram uma experiência áudio-vídeo dinâmica e envolvente. Uma vez que o áudio é gravado diretamente na câmara através de uma ligação sem fios, não ocorre qualquer " desfasamento entre som e vídeo", que por vezes ocorre quando o som e o vídeo são introduzidos separadamente num dispositivo de distribuição durante o streaming em direto, pelo que não é necessária qualquer compensação de desfasamento.
Os microfones ECM-W3, ECM-W3S e ECM-S1 da Sony representam o compromisso da marca para com a inovação e a excelência. Com estas novas propostas, a Sony continua a alargar os limites da tecnologia de áudio, permitindo que os criadores obtenham uma qualidade de som notável em várias áreas de criação de conteúdos.
Principais características dos microfones sem fios ECM-W3 e ECM-W3S
Obtém uma captação de som de alta qualidade com ruído reduzido
O ECM-W3 é composto por um recetor e dois microfones, e o ECM-W3S é composto por um recetor e um microfone. Tendo em mente a qualidade de som, a Sony alcançou uma captação de som de alta qualidade com ruído reduzido.
Equipado com um filtro de corte de ruído que reduz eficazmente o ruído intenso com processamento de sinal digital e um filtro de corte baixo que reduz o ruído indesejado de baixa frequência, como o ruído do vento, do ar condicionado e das vibrações. Além disso, o protetor de vento incluído reduz o ruído gerado quando o vento forte ou a respiração atingem o microfone, tornando possível gravar áudio nítido mesmo com interferência do ambiente. Trabalhando em conjunto, os filtros e a proteção contra o vento resultam num menor processamento de remoção de ruído durante a pós-produção.
Quando ligado a uma câmara Sony equipada com o suporte multi-interface (MI), o recetor ECM-W3 e ECM-W3S é compatível com uma interface de áudio digital[i], e a câmara pode então gravar diretamente o sinal de saída de áudio. Isto permite uma gravação de som soberba com o mínimo de interferência de ruído. Além disso, está equipado com uma função de segurança que suprime a distorção do som em volumes elevados e uma função de atenuador que reduz manualmente o som durante a gravação em volume elevado. Tanto o ECM-W3 como o ECM-W3S oferecem um baixo consumo de energia, baixa latência e elevada qualidade de som com Bluetooth 5.3 (Bluetooth Low Energy) e codec LC3Plus[ii].
Maior praticidade através de uma conetividade versátil
O suporte MI permite uma maior flexibilidade com captação sem bateria e sem cabo. A alimentação é fornecida diretamente da câmara para o recetor, pelo que não há necessidade de se preocupar com a falta de bateria[iii]. Também possui um terminal USB Type-C®, pelo que é possível emitir áudio digital (48 kHz/24 bits) do recetor para um smartphone ou PC ligado por USB[iv]. Além disso, está equipado com um terminal de saída de áudio mini jack (estéreo) de 3,5 mm, assegurando a compatibilidade com câmaras, PCs, gravadores IC, etc., que não possuem um suporte MI[v]. Está também incluído um suporte/suporte de proteção do terminal para o pé multi-interface, que pode ser utilizado como suporte de microfone quando o recetor é ligado a outro equipamento que não uma câmara ou ligado a um suporte de smartphone como adaptador com orifícios de parafuso.
Adicionalmente, o microfone está equipado com um mini jack de 3,5 mm (monaural) que pode ser utilizado como terminal de entrada de microfone externo. Pode ser utilizado em combinação com um microfone de lapela, como o ECM-LV1, para captar a voz do sujeito enquanto o microfone está oculto. O microfone recarregável pode ser utilizado continuamente ao longo de até 6 horas com uma carga completa.
Compacto e leve, de grande portabilidade graças ao estojo de carregamento incluído
As dimensões do microfone compacto e leve são de 25,0 mm x 52,5 mm x 20,5 mm (L/A/D) e pesa apenas 17 g. O recetor tem 32,0 mm x 29,0 mm x 50,0 mm (L/A/D) e pesa 25 g. Tanto os microfones como os recetores podem ser utilizados em qualquer lugar e a qualquer hora com facilidade. Para uma maior durabilidade, o ECM-W3 e o ECM-W3S foram concebidos para serem à prova de pó e de humidade[vi], o que permite uma utilização no exterior sem preocupações.
Além disso, o estojo de carregamento leve e portátil permite carregar enquanto está em movimento.
Principais características do microfone sem fios/streaming ECM-S1
Desempenho de captação de som de alta qualidade e sincronização de som e vídeo através da ligação a uma câmara
O ECM-S1 está equipado com três cápsulas de grande diâmetro (14 mm) que correspondem a três modos de captação de som: Unidirecional, omnidirecional e estéreo, proporcionando uma captação de som de alta qualidade com elevada sensibilidade e características de frequência amplas. Os baixos níveis de ruído intrínsecos do microfone e a ampla gama dinâmica permitem uma gravação nítida mesmo dos sons mais suaves.
Ao afiná-lo para gravar vozes humanas de forma natural e clara, o microfone consegue captar um som realista e com uma textura rica durante a gravação, uma caraterística única dos microfones de streaming. Também possui um filtro de corte de ruído que remove eficazmente o ruído intenso através do processamento de sinal digital e um filtro de corte baixo que reduz o ruído desnecessário de baixa frequência, como o vento, o ar condicionado e a vibração, reduzindo assim os efeitos do ambiente circundante. O ECM-S1 possui uma gama completa de funções que reduzem o ruído e suportam uma captação de som de alta qualidade.
Um novo estilo de captação de som com uma estrutura compacta e leve e conetividade versátil
O microfone ECM-S1 é leve, pesando apenas 157 g, e compacto com 63,0 mm x 137,5 mm x 63,0 mm (L/A/D) com um recetor ultra-leve e compacto que pesa 25 g com 32 mm x 29 mm x 50 mm (L/A/D). O Bluetooth 5.3 (Bluetooth Low Energy) e o codec LC3plus[vii] proporcionam um baixo consumo de energia, baixa latência e elevada qualidade de som. A utilização da ligação sem fios permite um estilo de gravação que não é afetado pelas condições ambientais. Também é possível atingir um novo nível de captação de som, permitindo que conversas e cantos acompanhados por instrumentos musicais sejam gravados com elevada qualidade de som.
Para efeitos de conetividade, o recetor pode ser ligado a uma câmara compatível através do seu suporte MI. O microfone e o recetor estão equipados com terminais USB Type-C® que suportam saída de áudio digital de 48 kHz/24 bits[viii]. Como resultado, o microfone pode gravar som de alta qualidade de várias formas, como ligar o microfone sem fios a um PC ou smartphone através do USB do recetor ou ligar o microfone diretamente a um PC ou smartphone através de USB. O recetor possui também um mini jack de 3,5 mm (estéreo) como terminal de saída de áudio.
Elevada operacionalidade que responde às necessidades de diversos criadores
O microfone está equipado com um seletor independente que ajusta o nível de gravação do som. O volume do nível de entrada de áudio do ECM-S1 também pode ser ajustado intuitivamente com o seletor superior, enquanto verifica o nível de entrada de áudio em tempo real com as luzes indicadoras. A luz LINK incorporada indica o estado da comunicação entre o microfone e o recetor para evitar a perda de gravações.
Ao gravar através de uma ligação USB entre o microfone[ix] e um PC ou smartphone, podem ser ligados auscultadores (disponíveis no mercado)[x] à tomada de saída de auscultadores do microfone para monitorizar o áudio sem envolver o dispositivo ligado. O volume dos auscultadores também pode ser ajustado premindo brevemente o botão na parte inferior do microfone. Pode ajustar a relação entre o nível de volume de entrada do áudio do microfone e o do áudio do computador ou do smartphone através da ligação USB com o botão de ajuste do volume/relação de mistura dos auscultadores no microfone.
O ECM-S1 e o recetor têm uma bateria incorporada para uma utilização prolongada. O recetor também pode ser utilizado continuamente com o suporte da fonte de alimentação direta quando ligado ao suporte MI da câmara[xi] ou a um cabo USB Type-C®. O microfone pode ser utilizado continuamente ao longo de até 13 horas quando a bateria está totalmente carregada através de um cabo USB Type-C®.
Além disso, uma proteção contra estalidos reduz os ruídos de estalidos que ocorrem quando a boca do orador está próxima do microfone e a sua respiração entra em contacto direto com o microfone. Isto permite que as vozes, narrações e outros tipos de áudio sejam gravados em condições ótimas. Está também incluído um suporte que pode ser ligado ao microfone[xii], permitindo que o microfone se mantenha sem apoio durante a gravação. O ângulo do microfone também pode ser ajustado para a frente ou para trás. Em alternativa, o suporte pode ser retirado quando não estiver a ser utilizado e a rosca de 1/4" na parte inferior do microfone permite que este seja montado num tripé ou ligado a um braço de microfone disponível no mercado[xiii].
Preços e disponibilidade
Os microfones sem fios ECM-W3 e ECM-W3S estarão disponíveis em países selecionados da Europa a partir de novembro de 2023, e o ECM-S1 estará disponível em outubro de 2023.
O ECM-W3 tem um valor de venda a retalho estimado de 500 euros, o ECM-W3S tem um valor de venda a retalho estimado de 370 euros e o ECM-S1 tem um valor de venda a retalho estimado de 450 euros.
[i] Consulte o seguinte website para conhecer os modelos compatíveis. https://www.sony.co.uk/electronics/interchangeable-lens-cameras-microphones
[ii] LC3plus é o formato de áudio suportado pelos modelos ECM-W3 e ECM-W3S.
[iii] A alimentação não é fornecida, dependendo da câmara. Consulte o seguinte website para conhecer os modelos compatíveis. https://www.sony.co.uk/electronics/interchangeable-lens-cameras-microphones
[iv] Quando utilizar um dispositivo que suporte a entrada de áudio USB1, utilize o interruptor deslizante para definir o recetor para [ANALOG] ou [DIGITAL].
Disponível apenas quando ligado a um dispositivo compatível com USB Audio Class 1.0. Além disso, mesmo com compatibilidade USB Audio Class 1.0, alguns dispositivos podem exigir um adaptador de conversão adicional para ligação.
[v] Quando existe áudio analógico proveniente do terminal de saída do microfone, o recetor pode ser utilizado continuamente durante aproximadamente 3 horas quando totalmente carregado.
[vi] Não é garantido que seja 100% à prova de pó e humidade. O desempenho pode variar consoante o corpo ao qual a unidade está ligada.
[vii] LC3plus é o formato de áudio suportado pelo modelo ECM-S1.
[viii] Disponível apenas quando ligado a um dispositivo compatível com USB Audio Class 1.0. Além disso, mesmo com compatibilidade USB Audio Class 1.0, alguns dispositivos podem exigir um adaptador de conversão adicional para ligação.
[ix] Um mini jack (estéreo) de 3,5 mm (3 polos).
[x] O áudio não pode ser monitorizado, mesmo com os auscultadores ligados, se não estiver ligado via USB a um dispositivo compatível com USB Audio Class 1.0.
[xi] A alimentação não é fornecida, dependendo da câmara. Consulte o seguinte website para conhecer os modelos compatíveis. https://www.sony.co.uk/electronics/interchangeable-lens-cameras-microphones
[xii] Ligado ao microfone no momento da compra.
[xiii] Dependendo do tamanho do parafuso do braço do microfone, pode ser necessário um adaptador de conversão disponível no mercado.
