Не могу принять звук с внеших источников (ТВ, смартфон) на домашний кинотеатр (ДК). Например хочу вывести звук с ТВ через ДК. Пробовал подключение по оптическому кабелю (с выхода ТВ на ДК) - тишина. Пробовал RCA - звук на тюльпанах обоих каналов присустствует, а значит поступает на входы ДК проверял наушниками. Подключал RCA в входы ДК TV AUDIO IN - тишина. Выставлял на ДК различные режимы работы - TV, AUDIO, SAT/CABLE - не помогает, не выводит звук. DVD проигрывает нормально - звук есть из колонок ДК. Пробовал подключать смартфон звуковым кабелем 3,5 мм на переднюю панель ДК - не выводит звук. Такое ощущение, что не работает ни один вход ДК.
P.S. Полная схема подключения такая:
ТВ Sony Bravia KDL-52x2000 через вход HDMI5 к спутниковому рессиверу GS-8306B
ТВ Sony Bravia KDL-52x2000 через вход HDMI6 к ДК DAV-DZ1000
спутниковый рессивер через выход RCA (аудио) к ДК DAV-DZ1000 (на AUDIO IN)
еще пробовал ТВ Sony Bravia KDL-52x2000 через выход RCA AUDIO OUT к ДК DAV-DZ1000 (на AUDIO IN)
и ТВ Sony Bravia KDL-52x2000 через выход OPTICAL OUT к ДК DAV-DZ1000 на DIGITAL OPTICAL
во всех случаях на тюльпанах проводов каналов RCA есть звук.
Помогите пожалуйста разобраться, продиагностировать проблему.
Проблема устранена в фирменом сервисном центре. Отремонтирован блок питания. Проблема заключалась в том, что из-за неисправного БП отсутствовало напряжение на части электрической схемы.
Ваш ТВ (линейка 2006 года) выводит на цифровой оптический выход звука сигнал ТОЛЬКО сo встроенного цифрового тюнера DVB-T при приеме цифрового вещания (смотрите руководство пользователя - для спраки). При работе с аналогового тюнера, аналоговых входов, HDMI входами на цифровой оптический выход звук не выводится, только на аналоговых RCA выходах. (возможно что с HDMI входов ТВ звук выводится только на Акустику ТВ и больше никуда не выводится; - смотрите руководтсво пользователя).
При работе ДК с внешнего источника Вам необходимо переключить ДК на этот источник ( к примеру: если Вы подключили спутниковый ресивер через HDMI k ТВ, а звук через RCA на вход SAT/CABLE ДК - то на ТВ выбираете вход HDMI в которой подключен SAT, на ДК вход SAT/CABLE; громкость регулируется на ДК с помощью пульта или регулятором на передней панели. По идее все должно работать.
Для проверки аналогового входа на ДК: подключите RCA кабель на данный вход, включите ДК, активируйте требуемый вход, коснитель пальцем центральный контакт на свободном конце RCA провода, при этом плавно увеличивайте громкость от минимума. при определенной громкости в динамиках Вы услышите характерный низкочастотный гул "потрогайте" несколко раз центальный контакт, убедитесь, что при прикосновении громкость наводок усиливается. если это есть то с ДК все в порядке, а Вам необходимо изучить и понять руководство пользователя Вашего ДК и SAT приставки.
Проверил во всех режимах работы ДК и на всех входах ДК типа RCA (TV AUDIO IN и SAT/CABLE). Крутил громкость от минимальной до максимальной, трогал контакт - в колонках ДК тишина. Есть еще идеи? Или в помойку??
не думаю что проблема во входах джек.если и оптика не работает,.........,переключением ,коммутацией ,управляет процессор,если его так можно назвать,и не думаю что стоит какой нибуть отдельный чип коммутатор входов,если это поломка ,то достаточно редкая ,может вообще дело в каком нибудь пустяке..........
Понять бы что это за пустяк. Вход Jack 3,5 мм спереди под микрофон и аудио устройства тоже не работает.
А FM тюнер в ДК работает?
Отключите в ДК функцию Bravia SYNC - Ваш ТВ все равно ее не поерживает.
Конфигурация входа AV на передней панели задается в меню (выбор между микрофоном и AV входом: смотрите руководства пользователя)
Также посмотрите режим работы АV входов, возможно в меню задано - использовать только цифровой вход (сверяйтесь по руководству пользователя).
Если не помогло - отдайте на диагностику в сервисный центр, там разберуться что к чему, если трбуется ремонт то скажут, если нет просто покажут как пользоваться.
Тюнер работает (ловит станции), но звука нет. В руководстве к моей модели нет опции переключения между входом AV/ микрофоном. Переключателя использовать только цифровой вход тоже нет. Попробовал вывести видеосигнал с компонентного выхода ДК на ТВ чтобы проверить работает или нет - ничего не получилось. Похоже что в аппарате ничего кроме воспроизведения DVD дисков не работает. Может быть есть способ войти в инженерное меню или сбросить полностью все настройки?
P.S. Раньше не использовали никаких дополнительных возможностей помимно воспроизведения DVD дисков, поэтому не ясно, работал ли этот аппарат полностью.
P.P.S. По серийнику можно определить что этот аппарат оригинальный??
Очень печально что со встоенного тюнера звук отсутствует. Похоже есть необходимость отдать ДК на диагностку.
Есть еще один вариант, если аналоговые входы не фурычат - если на SAT ресивере есть цифровой выход звука (оптический или коаксиальный), попробуйте подключить его к цифровому входу звука на ДК, а дальше делайте как написано в руководстве пользователя.
Сигнал на компонентном видеовыходе появляется только в режиме DVD, судя по описанию... также в настройках поставьте режим работы выхода "яркость+цветоразностный" а не RGB.
Понесу в сервисный центр. По результатам отпишусь.
