Кто соображает как подключать домашний кинотеатр Sony davdz840M к телеку Samsung
EugenG1989
Вообщем ситуация такая:
Домашний кинотеатр сони DAVDZ840M(ДК)
Подключаю к телеку Самсунг(4 ХДМИ разьема 2 простых, 1 ARC, 1 DVI)
ТВ-тюнер по тюльпанам подключен звуковые(красный и белый) к ДК звук идет все нормально
А вот телек и ДК не совсем ладят, если с винта включаю фильм то звука нет до тех пор пока разьем ХДМИ не потыкаю в разные гнезда, тоесть разьем 1 потом ARC и тогда он звук воспроизводит отлично до тех пор пока не выключишь телек с ДК после включения танцы нужно повторить.
Если кто в курсе подскажите...
6 REPLIES 6
igorillo
EugenG1989 написано:
А вот телек и ДК не совсем ладят, если с винта включаю фильм то звука нет до тех пор пока разьем ХДМИ не потыкаю в разные гнезда, тоесть разьем 1 потом ARC и тогда он звук воспроизводит отлично до тех пор пока не выключишь телек с ДК после включения танцы нужно повторить...
Добро пожаловать на форум,
... таки, кто его (SUMSUNG) тут знает (?)... однако, надо надеяться, "на горячую" не было подключений по HDMI (разъем этого, ой, как нэ лубит:smileymrgreen:)... хотя в остальном, в общем-то, все правильно соединяете:
ДК (HDMI OUT ARC) > (HDMI IN ARC) ТВ
... но нелишним было бы подтвердиться для ДК :smileywink::
кн. HOME > Установка > Системные настройки > Audio Return Channel > Авто
Примечание: Эта функция доступна, только если установлено:
кн. HOME > Установка > Системные настройки > Контроль по HDMI > Вкл.
Успехов в Новом году :smileyalert::smileygood_luck:
EugenG1989
Все это сделано ))))
***** как он этот(СамыйСунг) чтоб не надо было плясать с кабелем что сделать то моно ) ?
igorillo
... как один из предпочтительных вариантов можно еще так :wink::
1. Разъединить Тюнер и ДК (аналоговое соединение).
2. Соединить:
ТВ (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) ДК
P.S. :smileyinfo: Если оставляете аудиоподключение Тюнера и ДК с помощью аудиокабеля (аналоговое соединение),  и делаете видеоподключение с помощью кабеля HDMI, а при этом отсутствует звук с аналогового входа, то требуется установить:
кн. HOME > Установка > Системные настройки > Audio Return Channel > Выкл.
EugenG1989
Понял попробую ! Спс
EugenG1989
Не помогло, буду пробоавть менять кабель
Jeka_063
получилось?
