sony rdr-at100 заблокировался пульт.
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
diablorik
Посетитель
Как разблокировать?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
diablorik wrote:
Как разблокировать?
... таки см. раздел Пульт ДУ не функционирует на с.152 инструкции к Вашему девайсу (вложенный файл здесь и ниже).
Успехов и рассказывайте...
P.S. Начало на с.152, затем отсюда ссылка на с.143.
3 ОТВЕТ 3
diablorik
Посетитель
пароль на файле
utyf69
Опытный
Пароля нет-обычный пдф.Открывается акробатом.
На всякий случай-строчки инструкции (стр .143,а не 152)
Для того, чтобы избежать взаимного
воздействия с другим DVD-
рекордером или проигрывателем
Sony.
1 Выберите режим команд (“1”, “2”,
или “3 (Устан.по умолч.)”), и
нажмите кнопку ENTER.
2 Выберите режим команд для
пульта дистанционного
управления, совпадающий с
режимом команд для рекордера,
установленный выше.
Выполните действия пунктов,
приведенных ниже, для установки
режима команд на пульте
дистанционного управления.
1 Удерживайте нажатой кнопку
ENTER.
2 Удерживая нажатой кнопку
ENTER, введите номер режима
команд при помощи цифровых
кнопок.
3 Удерживайте одновременно
нажатыми цифровому кнопку и
кнопку ENTER в течение более
трех секунд.
z Совет
Вы можете проверить режим команд
рекордера на дисплее передней панели
(стр. 13). Когда установлен командный
режим “3 (Устан.по умолч.)”, индикация
“1” или “2” не появляется.
Командный режим
b Примечание
Установкой режима команд по
умолчанию для данного рекордера и
прилагаемого пульта дистанционного
управления является “3 (Устан.по
умолч.)”.
Пульт дистанционного управления не
работает, если для рекордера и пульта
установлены различные номера
режима команд. Установите
одинаковый режим команд.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
igorillo
diablorik wrote:
Как разблокировать?
