Alles, was du über die BRAVIA CAM wissen musst
_J.G.M_
320 Aufrufe
Die neuen Walkman NW-WM1ZM2 und NW-WM1AM2 aus der Signature-Serie von Sony bieten sowohl ausgewählte Premium-Materialien und -Komponenten als auch hochwertigen, authentischen Sound. Ausgestattet mit Android und Wi-Fi-Kompatibilität, ermöglichen beide Modelle komfortables Herunterladen und Streamen – für ein überwältigendes Hörerlebnis bei Musik aller Art.
Sony präsentiert heute die Premium-Musikplayer NW-WM1ZM2 und NW-WM1AM2, die die Messlatte für hochauflösenden Sound noch höher legen, um selbst die anspruchsvollsten Musikliebhaber zu begeistern. Der NW-WM1ZM2, auf Basis langjähriger Erfahrung in der Audiotechnik optimiert und aus hochwertigsten Materialien gefertigt, ist ganz auf einen überragenden, nuancenreichen Sound ausgelegt. Mit phänomenaler Klangleistung und Premium-Design setzt er neue Maßstäbe für die preisgekrönte Signature-Serie von Sony.
Der NW-WM1AM2 lässt die Hörer in atemberaubenden Sound eintauchen und bietet dabei ein noch volleres, natürlicheres und breiteres Klangfeld als das Vorgängermodell.
Beide Player sind Wi-Fi-kompatibel und ermöglichen es, Musik nach belieben herunterzuladen und zu streamen. So bringen sie das Hörvergnügen auf ein neues Level.
Außergewöhnlicher Klang beginnt mit außergewöhnlichen Komponenten
In der gesamten Geschichte der Premium-Musikplayer von Sony wurde das Audioerlebnis durch die Kombination außergewöhnlicher, mit größter Sorgfalt zusammengestellter Komponenten perfektioniert. Auch der NW-WM1ZM2 und der NW-WM1AM2 sind Ergebnisse dieser Philosophie.
Reinere Materialien für einen reineren Klang
Das Chassis des NW-WM1ZM2 besteht aus vergoldetem, sauerstofffreiem Kupfer mit einer Reinheit von 99,99 % (4N). Dies bewirkt eine stabilere digitale Masseverbindung und größere Stabilität für einen klaren, weiträumigen Klang: Jedes einzelne Instrument wirkt, als würde es live erklingen.
Der NW-WM1AM2 verfügt über einen Rahmen aus Aluminiumlegierung, der das Gehäuse äußerst robust macht und elektrisches Rauschen sowie andere Störungen abschirmt. So ist ein stabiler, hochwertiger Sound gewährleistet.
Authentische Klangerlebnisse
Dank der S-Master HX-Digitalverstärkertechnologie, die speziell für Walkman Player entwickelt wurde, gewährleisten der NW-WM1ZM2 und der NW-WM1AM2 höchste Klangtreue. Der volldigitale Verstärker sorgt für einen satten und vollen Sound, wozu auch das hochwertige bleifreie Lötmaterial beiträgt.
Inspiriert vom bahnbrechenden Musikplayer DMP-Z1, verfügen die beiden Walkman-Modelle über eine noch bessere Stromversorgung als ihre jeweiligen Vorgänger, sowohl beim Analog- als auch beim Digitalblock.
Zudem sind der NW-WM1ZM2 und der NW-WM1AM2 mit optimierten, präzise abgestimmten Kondensatoren ausgestattet – mehreren FT CAP3-Kondensatoren (Hochpolymer-Kondensator) und einem großen, soliden Hochpolymer-Kondensator mit hoher Kapazität und geringem Widerstand. Ein aus OFC-Kupfer gefräster Block, der den Digitalbereich abdeckt, sorgt bei beiden Geräten für einen hervorragenden Klang.
Ungetrübte Signalintegrität
Um einen kraftvollen und geschmeidigen Klang zu erzielen, setzt Sony für die Verbindung zwischen dem Verstärker und dem symmetrischen Kopfhöreranschluss des NW-WM1ZM2 ein dickes Kimber Kable ein, ähnlich wie beim renommierten DMP-Z1. Diese sorgfältig ausgewählte Komponente trägt zu einer hochwertigen, störungsfreien Übertragung der Audiosignale bei.
Der NW-WM1AM2 ist mit einem OFC-Kabel mit geringem Widerstand ausgerüstet, das Verzerrungen reduziert und eine hervorragende Kanaltrennung gewährleistet.
In jedem Walkman wurden ein doppelter Taktgeber und ein Klangregister für feinen Sound integriert, um bahnbrechende Klangqualität zu erzielen. Zudem verwendet Sony erstmals ein Reflow-Lötmittel mit Goldanteil, das erheblich dazu beiträgt, die Klanglokalisierung zu verbessern und den Klangraum zu vergrößern.
Musik perfekt genießen – ganz gleich aus welcher Quelle
Sowohl der NW-WM1ZM2 als auch der NW-WM1AM2 sind mit einer DSD Remastering Engine ausgestattet, die PCM-Audio (Pulse Code Modulation) in 11,2 MHz DSD (Direct Stream Digital) umwandelt, sodass die Nutzer ihre Musik in noch höherer Qualität genießen können.
Der NW-WM1ZM2 und der NW-WM1AM2 ermöglichen es zudem, mit DSEE Ultimate komprimierte Musikdateien in Echtzeit zu optimieren. Der Algorithmus wurde weiter verbessert, um verlustfreies Audio in CD-Qualität (16 Bit 44,1/48 kHz) auszugeben. Akustische Details und der Dynamikumfang werden wiederhergestellt, sodass das Potenzial der Musik voll zur Geltung kommt.
Jede Note so hören, wie vom Künstler gewollt
Darüber hinaus verfügen beide Walkman-Modelle über einen symmetrischen Kopfhörerausgang und sind kompatibel mit High-Resolution Audio: So können die Nutzer ihre Lieblingstitel genau so erleben, wie es die Künstler im Tonstudio beabsichtigt haben.
Musik ohne Grenzen
Wi-Fi-kompatibel und ausgestattet mit Android 11, eröffnen der NW-WM1ZM2 und der NW-WM1AM2 unkomplizierten Zugang zu Musik aus allen Genres und zu Titeln von Künstlern aus aller Welt. Die Nutzer können direkt auf ihre bevorzugten Streaming- und Download-Dienste zugreifen oder ihren Walkman an einen PC anschließen, um Titel und Playlists aus ihren eigenen Musiksammlungen auf den Player zu laden und in ausgezeichneter Qualität wiederzugeben.
Noch mehr Benutzerkomfort
Das Display wurde bei beiden Musikplayern auf 5,0 Zoll (12,7 cm) vergrößert. Der neue, flüssige und reaktionsschnelle Touchscreen wurde auf HD (High Definition) aufgerüstet, um das Benutzererlebnis zu optimieren. Zudem können Nutzer die Anzeigen auf dem Home-Bildschirm des Walkman perfekt an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.
Damit das mobile Hörvergnügen kein jähes Ende findet, bieten die beiden Premium-Modelle bis zu 40 Stunden1 ununterbrochene Musikwiedergabe in High-Resolution Audio-Qualität (FLAC 96 kHz).
Beide Modelle sind mit einem USB Type-C-Anschluss ausgerüstet, der die schnelle Übertragung von Musikdateien und den einfachen Anschluss an verschiedenste Geräte ermöglicht.
Der NW-WM1ZM2 bietet 256 GB internen Speicher und einen microSD-Steckplatz; der NW-WM1AM2 verfügt über 128 GB internen Speicher und einen microSD-Steckplatz. So können selbst die größten Musiksammlungen überall mit dabei sein.
Nachhaltigkeit zählt
Bei der Entwicklung seiner Produkte achtet Sony nicht nur auf ein stilvolles Design, sondern auch auf die Umwelt. Das Verpackungsmaterial des NW-WM1ZM2 und des NW-WM1AM2 kommt ohne Kunststoff2 aus. Damit spiegelt es das Bestreben von Sony wider, die Umweltauswirkungen seiner Produkte und Verfahren zu minimieren.
Hinweis für Redakteure
Am 17. März 2022 bietet Sony jedem Kunden oder Enthusiasten die einmalige Gelegenheit, den Ingenieuren, die hinter unseren neuen Walkman-Modellen stehen, eine Frage zum Produkt oder seiner Geschichte zu stellen. Um teilzunehmen, posten Sie bitte Ihre Fragen bis zum 17. Februar auf Twitter unter Verwendung der Hashtags #Sony #Walkman #AskEngineers und die Ingenieure von Sony in Tokio werden ausgewählte Fragen in einem Video beantworten.
1 Bei Verwendung der Original-Musikplayer-App von Sony.
2 Beschichtungs- und Klebematerialien sind ausgeschlossen. Je nach Region unterschiedlich.
