Unsere neuen Produkte von der CES – 4K Action Cam
jaylward
Mitglied
Mitglied
836 Aufrufe
Autor: Sony Europe
Auf der CES haben wir zwei brandneue Action Cam Modelle vorgestellt: die Full HD HDR-AS200V und die FDR-X1000VR – unsere erste Action Cam, die Aufnahmen in 4K Ultra HD-Qualität ermöglicht.
Die X1000VR ist genau so portabel und kompakt wie unsere früheren Action Cam-Modelle, ermöglicht jedoch eindrucksvolle POV-Aufnahmen mit vier Mal mehr Details als HD. Mit dem zusätzlichen Kontrast, den Farben und der Klarheit wird dein Filmmaterial wahrlich zum Leben erweckt, egal, ob du eine Bergwanderung oder einen Tauchurlaub dokumentierst.
Dank des schnellen und effizienten Aufnahmeformats XAVC-S zeichnet die X1000VR mit extrem hohen Bitraten bis 100 MBit/s auf und begeistert durch eine nie dagewesene Bildqualität, egal, wie schnell die Action durch das Bild rollt.
Die POV-Perspektive, mit der genau das aufgenommen wird, was der Filmemacher sieht, wird bei beiden Action Cams durch ein ZEISS Tessar Weitwinkelobjektiv mit einem Sichtfeld von 170° erreicht. Die (im 4K Aufnahmemodus allerdings nicht verfügbare) erweiterte SteadyShot-Technologie wurde ebenfalls verbessert und unterbindet unerwünschte Vibrationseffekte (wie sie z. B. beim Radfahren oder Fallschirmspringen aus großer Höhe entstehen) drei Mal effektiver als die Vorgängermodelle.
Eine weitere neue Funktion sind Loop-Aufnahmen. Diese sind bei beiden neuen Action Cam Modellen verfügbar und sorgen dafür, dass du keinen Augenblick mehr verpasst. Einfach gesagt zeichnet die Kamera dauerhaft Video in ihrem Pufferspeicher auf – genau wie viele professionelle Fernsehkameras. Dadurch fängt die Kamera den Beginn der Aufnahme ein, bevor du überhaupt die Aufnahmetaste gedrückt hast – optimal zum Festhalten spontaner Aufnahmen, die man sonst leicht verpasst.
Weil wir wissen, dass jeder seine Action Cam anders einsetzt, haben wir dieses Jahr eine breite Palette von Zubehör entwickelt, mit der allerhand kreative Möglichkeiten ausgeschöpft werden können. Die neue Live-View-Fernbedienung ist wasserdicht, kann drahtlos mit bis zu fünf Action Cams verbunden werden und ermöglicht das Starten und Anhalten von der Aufnahme sowie das Überprüfen, Bearbeiten und Löschen von Filmmaterial. Weiterhin gibt es die seitliche Helmhalterung VCT-HSM1, die sich problemlos auf den optimalen Aufnahmewinkel ausrichten lässt, die Bretthalterung VCT-BDM1 für Skateboards und Snowboards, das wasserdichte Gehäuse SPK-X1, in dem die Action Cam bis zu einer Wassertiefe von 10 m geschützt ist, sowie den Gehäusedeckel AKA-DDX1, der den Standard-Gehäusedeckel der Kamera ersetzt und die Kamera bis zu einer Tiefe von 60 m wasserdicht macht.
Beide neuen Action Cam-Modelle können jetzt vorbestellt werden und sind ab März 2015 europaweit im Handel erhältlich.
Technische Daten
FDR-X1000VR
HDR-AS200V
Sensor
EXMOR R® CMOS Sensor mit Hintergrundbeleuchtung, Typ 1/2,3
Anzahl der Pixel (effektiv, Fotos/Videos)
ca. 8,8 Megapixel
ca. 8,8 Megapixel
Objektiv
ZEISS Tessar® F2.8
ZEISS Tessar® F2.8
Sichtwinkel
170° (SteadyShot DEAKTIVIERT);
120° (SteadyShot AKTIVIERT)
Prozessor
BIONZ X
BIONZ X
Bildstabilisierung
Elektronischer SteadyShot™
Aufnahmemodus
            (Bitrate)
MP4
PS: 1.920 x 1.080 60p/50p (28 Mbit/s),
HQ: 1.920 x 1.080 30p/25p (16 Mbit/s),
STD: 1.280 x 720 30p/25p (6 Mbit/s),
HS120 (HS100): 1.280 x 720 120p/100p (28 Mbit/s),
HS240 (HS200): 800 x 480 240p/200p (28 Mbit/s)
XAVC S
Pro: 3.840 x 2.160 30p/25p/24p (100 Mbit/s/60 Mbit/s)
Pro: 1.920 x 1.080 120p/100p (100 Mbit/s/60 Mbit/s)
Pro: 1.280 x 720 240p/200p (100 Mbit/s/60 Mbit/s)
Pro: 1.920 x 1.080 60p/50p/30p/25p/24p (50 Mbit/s)
 Kompatible Aufnahmemedien
MP4
Micro SD/SDHC/SDXC Speicherkarte (mindestens Klasse 4), Memory Stick Micro™ (Mark 2)
XAVC S
60 Mbit/s/50 Mbit/s: Micro SDXC-Speicherkarte (Klasse 10)
100 Mbit/s: Micro SDXC UHS-I U3 oder höher
Audio
Stereomikrofon
Stereomikrofon
Terminals
Multi-/Micro-USB-Anschluss
Wi-Fi®/ NFC
Ja/Ja (One-Touch-Fernbedienung)
GPS
Ja
Ja
Abmessungen (B × H × T) (ca.)
24,2 mm x 51,0 mm x 88,5 mm (TBD)
24,2 mm x 46,5 mm x 81,5 mm
Gewicht (ca.)
Nur Haupteinheit
90 g (TBD)
67 g
einschließlich Batterie
115 g (TBD)
92 g
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku mit 1240 mAh (NP-BX1)
 Kontinuierliche Aufnahmedauer (ca.)
Wi-Fi® EIN
TBD
TBD
Wi-Fi® AUS
TBD
TBD
