- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Кто-нить заморачивался с тем, как слить вордовские файлы на PRS-650? Делал через Reader for PC, файл конврертится в RTF и не читается на ридере (проблемы с кодировкой).
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Тоже не вариант: гудбай графика.
Пытался проделать как тут "
Q: А что с остальными поддерживаемыми форматами для чтения — TXT, RTF, PDF, DOC?
A: 1) Для отображения русского языка RTF/TXT должны быть сохранены в кодировке Unicode (например, с помощью утилиты RTF Unicode Converter).
2) Инструкция с сайта Sony по созданию PDF для Ридера.
3) Напрямую Ридер не поддерживает формат DOC — программа eBook Library осуществляет конвертирование DOC-RTF «на лету», но только при установленном MS Word. Поэтому желательно конвертировать DOC в LRF/RTF/PDF."
но без шибкого успеха
Message was edited by: akelesy
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Итак, кривое, но полноценное решение.
Вордовский документ с графикой сохраняем в .rtf. Далее запускаем Калибр и конвертирум этот документ в (например) EPUB, копируем на ридер. Вуаля, документ в понятном для ридера формате, графика присутствует, с кодировкой проблем нету!
Вариант пройдёт на других ридерах, т.к. родной EPUB читается везде.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Принято на вооружение.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
akelesy wrote:
Не вариант, криво переразбивает абзацы.
... есть еще небольшой вопрос, на каком этапе вылезают ошибки разбиения абзацев (?), т.е.:
- при конвертации *.doc в *.pdf ;
- при переносе через через Reader for PC;
- при открытии файлов на PRS-650.
Message was edited by: igorillo
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
