DN1080 Bluetooth und Kabel gleichzeitig?
ToboTheRibbler
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir den DN1080 zu kaufen und davon unabhängig den neuen Kopfhörer WH-1000XM3. Daher würde mich erstens interessieren, ob ich mit diesem Kopfhörer kabellos (Bluetooth oder andere Protokolle) über den DN1080 Musik, Filme usw. hören kann. Laut Anleitung (Seite 52) sollte das ja funktionieren.
Wozu ich keine Informationen gefunden hab ist, ob die Möglichkeit besteht z.B. Musik über die WH-1000XM3 Musikzuhören und gleichzeitig einen Film (also andere Quelle) über die normalen Lautsprecher zu hören.
Vielleicht hat das ja schon mal jemand ausprobiert und kann mir mehr dazu sagen.
Vielen dank schon mal
Gruß,
Tobias
Hallo Tobias,
den Kopfhörer kannst du mit dem STR per Bluetooth verbinden und nutzen.
Allerdings kannst du dann keine Bluetooth Signale zuspielen, da sich der STR im Sendemodus befindet.
Zu deiner zweiten Frage: Dies könntest du ggf. über die Zonenwiedergabe lösen - allerdings sind hier die Eingangsquellen recht beschränkt, wenn du Bluetooth verwendest:
http://helpguide.sony.net/ha/strdn108/v1/de/contents/TP0001614240.html
Schöne Grüße
2 REPLIES 2
Hallo Tobias,
Schöne Grüße
ToboTheRibbler
Hi Peter,
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Auskunft. Dann werde ich mal schauen, wie genau ich das Problem lösen kann.
