Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je dispose d'une barre de son HT-A7000 et d'un téléviseur A80K.
Il est possible de relier les deux via les entrée/sorties jaunes S Center Speaker afin que le téléviseur devienne la voie centrale du système audio.
Cependant je n'arrive pas a remettre la main sur le cable de raccordement qui devait être fourni avec la barre de son et je souhaite savoir de quel cable il s'agit exactement et où il est possible d'en acheter un de remplacement ?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,PegasusKane
D'après le manuel cela ressemble tout simplement à une prise jack audio puisque l'on peut raccorder aussi un walkman a cette prise
Cordialement
Bonjour
Câble jack stéréo basique
pouvez vous me dire une fois le branchement fait si vous avez des grésillements dans les enceintes de l’écran une fois mis.
J’ai un 94k et une ht a 7000 et franchement je désactive les enceintes de l’écran .
plusieurs essais fait sur d’autres écrans et le résultat et le même… Sony est au courant mais vont-ils trouver le pb…
Bonjour et merci pour votre réponse.
J’ai effectivement testé avec un câble jack stéréo et je me retrouve comme vous avec des grésillements. C’est très frustrant car avoir le son de la TV en voie centrale était un des atouts qui me plaisait bien. J’espère que Sony fera le nécessaire rapidement afin de régler ce problème.
Par acquis de conscience je testerai quand même avec un autre modèle de câble jack stéréo.
Oui j’avais fini par en arriver à la même conclusion mais après avoir fait le branchement je me suis retrouvé avec un son qui grésille. Ce qui m’a amené à me poser des questions concernant le bon type de câble à utiliser.
Mais a priori le problème ne vient donc pas du câble car cela ne semble pas être un problème isolé.
Bonjour,
J'ai pu tester deux ht-a7000 sur 3 écrans sony complatibles en magasin... A83K et x95k et x94k
Le résultat et le même, même avec des câbles jack haut de gamme....
dossier fournit à Sony avec video du son..
Si vous pouvez éventuellement faire un dossier au sav pour que cela remonte ....
je pense que cela est logiciel car : si l'on laisse brancher le jack mais que l'on débranche le hdmi-arc plus de parasite... donc l'écran envoi une mauvaise info à la barre qui le restitue dans la sortie s-center speaker.
Bonne journée à vous
Bonjour PegasusKane, je pense qu'il est préférable de vérifier avec l'assistance dans ce cas: https://bit.ly/2oCYGVR. Cdlt, Louka
Bonjour,
J'ai le même problème de son (SSSSSSS) sur mon TV : XR-65A83K dès que je branche un HT-A9.
Le support de SONY m'a fait réinitialiser mon TV, vérifier toutes les mises à jour logiciel et tester un autre câble jack.
Le support m'a ensuite demandé de tester mon HT-A9 sur un autre TV, ce que j'ai fais chez Boulanger :
le problème est constaté sur TOUS les téléviseurs de la gamme A83K en démo au magasin.
Pour finir nous avons testé une barre de son HT-A7000, avec le même problème !
SONY semble ne pas accorder plus d'intérêt que cela au problème pour le moment. Je doute fort que cette grande marque ne soit pas au fait du problème, dommage qu'ils aient mis sur la marché des produits qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, surtout à ce niveau de prix. Pour le reste la qualité est au top.
Même combat pour le combiné xr65x94k/ Hta5000.
Les twitter de l'écran émettent un souffle assez important lorsque que le mode s-center est activé.
Ouverture d'un dossier sav chez Sony.
A suivre.
