- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
При съемке видео на Sony A7C с объективом Tamron 28-75 f2.8, Sony 55 f1.8 и Sony 50mm f1.4 картинка на экране камере периодически дергается, буквально на мгновение, возникает это редко, но выглядит неприятно. Заметил при работе на стабилизаторе. Steadyshot включен на auto. Возможно следует выключать Steadyshot при съемке со стабилизатора, НО, такой проблемы не возникает с объективом Sony 24-70 f4. Также, я снимал на A6500 5 лет и таких проблем не было. Не возникает такой проблемы и на A7S3, Steadyshot со стабилизатором работают прекрасно.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте.
Вероятно, проблем со стабилизацией на объективе SEL2470Z вы не наблюдали из-за наличия ее в самом объективе. В остальных трех она отсутствует. Матричная стабилизация любит отключаться при малой подвижности камеры. В том числе на штативах и ручных системах стабилизации. Поэтому ее рекомендуется в таких случаях отключать. При выключенной стабилизации с гиродатчиков пишется информация в видеофайл о перемещении камеры и на постобработке с помощью Catalyst Browse (стр. 68 мануала) можно это видео можно стабилизировать. Либо можно в том же DaVinci Resolve достаточно эффективно выполнить стабилизацию.
Успехов!
Успехов!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте.
Успехов!
Успехов!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за ответ. Почему в таком случае таких проблем не возникало на a6500 и A7s3? Я использовал с ними множество объективов без оптической стабилизации.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
К сожалению, не смогу прокомментировать этот момент. Могу лишь предположить, что работают разные алгоритмы... Для 7SIII очень много говорилось про улучшение стаба с задействованием Active mode в том числе. А у 6500 меньше стабилизируемая масса.
Успехов!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проблема проявилась также при съемке с рук на объективе 55 mm 1.8 Za.
