Deel jouw ervaring!
Eigenlijk wel groot nieuws, er bestonden al extension tubes van Kenko voor de E-mount, maar nu is een nieuwe versie aangekondigd voor FE (full-frame)!
Extension tubes zijn holle metalen ringen dit je tussen body en lens plaatst om de afstand tussen het glas en de sensor te vergroten. Het voordeel hiervan is dat je dichter op je onderwerp kan komen met als gevolg een grotere vergroting. Daarom worden ze soms ook macroringen genoemd. Hoe meer je de afstand vergroot, hoe dichter je in principe kan komen. Je kan ook ringen combineren.
Kenko brengt ze uit in 10 en 16mm (in set)!
http://www.kenkoglobal.com/photo/lens_accessories/extension_tube/kenko_dg_extension_tube_set.html
Door de wijziging in afstand krijg je een vergelijkbaar zoombereik op Full Frame als met APS-C?
