Как пользоваться программным обеспечением для тетеринга
scully99
Участник
Участник
1 392 Просмотр.
Подключение камеры к ПК или компьютеру Mac — это невероятно быстрый и эффективный способ перенести фотографии. Это идеальный вариант для студийной съемки, когда во время работы необходимо просмотреть снимки на большем экране и показать клиенту, что и как получается.
Что такое тетеринг (tethering)?
Тетеринг (tethering) означает проводное подключение камеру к компьютеру во время съемки. Кроме того, что передача файлов происходит гораздо быстрее, чем по сети Wi-Fi, у этого способа есть еще ряд преимуществ. И несмотря на то, что вам понадобится специальное программное обеспечение, вы получаете возможность дистанционного управления камерами и множество тонких настроек.
Для начала необходимо выполнить подключение через USB (или USB-C на моделях α7R iii и α7 iii для еще более быстрой передачи данных). Далее на камере вместо параметра «USB-соединение» следует выбрать опцию «Удаленный ПК».
Программное обеспечение
В этой статье рассматриваются два вида программного обеспечения, которые идеально подходят как для профессионалов, так и для опытных фотографов. (Прежде чем покупать данное ПО, проверьте его совместимость с камерой.)
Imaging Edge
Данный пакет ПО можно бесплатно скачать с нашего сайта поддержки. Пакет включает в себя три приложения: Edit (для обработки данных RAW), Viewer и Remote (для дистанционного управления и тетеринга).
Перейдите по этой ссылке и в столбце «Удаленная съемка» проверьте, поддерживается ли возможность тетеринга для интересующей вас модели: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/ru/devices/
Функциональные возможности
Для многих моделей камер доступны настройки диафрагмы, выдержки (в зависимости от режима), ISO, экспокоррекции, поддерживаются форматы RAW/JPEG, также возможно изменять размер файлов, режим работы затвора и баланс белого. Помимо этого, вы можете управлять началом и остановкой записи видео и пользоваться функцией интервалометра.
Новые модели Sony имеют функцию Display Live View, которая позволяет отображать то, что вы снимаете, прямо на экран компьютера. Если вы используете модель α7 iii или α7R iii, то сможете применять ручное управление и автофокусировку, а также настраивать область автофокусировки. Также при настройке фокуса вручную вы сможете увеличивать масштаб необходимого участка.
Мы советуем использовать такие полезные инструменты для создания композиции, как «Сетка» и «Направляющая». Функция «Наложение» позволяет добавлять направляющую в те места, где будут отображаться не фотографические элементы. Например, если вы снимаете обложку для журнала, можете указать область названия и подписей.
Если у вас модель α7R iii, используйте мультисъемку со сдвигом пикселей, чтобы получить изображение со сверхвысоким разрешением и точной цветопередачей. Это актуально для съемки неподвижных объектов (и, скорее всего, потребует использования штатива). Камера последовательно снимает четыре изображения, каждый раз сдвигая матрицу на один пиксель. В результате вы получаете четыре RAW-изображения с полностью сохраненной цветовой информацией в формате RGB. Затем приложение Imaging Edge Viewer автоматически объединяет их в один файл. Этот метод отлично подходит для архивирования и съемки продуктов, когда важна точная передача цветов.
Другая полезная функция позволяет определить, куда сохранять файлы. Если вы снимаете в форматах RAW и JPEG, оба файла будут сохранены на карту SD, а затем вы можете переместить либо файл RAW, либо JPEG, либо оба. Также можно выбрать сохранение файлов только на ПК.
Если вы используете другой конвертер файлов RAW (например Lightroom или Capture One), то можете создать специальную папку, чтобы легко и быстро сохранять файлы из разных программ.
Capture One
Capture One Express Sony от Phase One — это универсальный конвертер файлов RAW, который также можно бесплатно скачать с веб-сайта Phase One.
Версия Capture One Pro поддерживает тетеринг (в зависимости от совместимости продукта). Это приложение платное, но вы получите скидку, если загрузите Capture One Pro Sony — версию, которая поддерживает файлы RAW Sony (и больше никакие другие форматы RAW).
Как говорилось выше, выберите на камере вместо параметра «USB-соединение» опцию «Удаленный ПК». Затем перейдите на вкладку «Захват». В отличие от приложения Imaging Edge, вы не сможете выбрать точку фокусировки, зато сможете изменить такие основные настройки, как диафрагма, выдержка, ISO, режим работы затвора и т. п. Вы также можете приступить к обработке файлов сразу после того, как отснимете весь материал.
ПРИМЕЧАНИЯ
Доступность программного обеспечения и скидки зависят от региона.
1 Комментарий
