Советы фотографам по применению цвета
scully99
Участник
Участник
1 207 Просмотр.
Используйте весь цветовой потенциал своей камеры, чтобы сделать незабываемые кадры с помощью ярких и мягких оттенков.
Уделите внимание композиции
У вас может получиться красивый кадр случайно, но продумав все детали заранее, вы будете полностью контролировать процесс съемки. Соблюдайте простые правила композиции, чтобы добиться необходимого эффекта с помощью цвета.
Используйте правило третей
Это техника построения композиции, в которой изображение делится на три части по горизонтали и по вертикали. Снимайте людей, животных и другие объекты на пересечении этих линий. Так вы сфокусируете внимание зрителя на нужной точке и получите сбалансированный кадр. Вы также сможете придать фотографии больше глубины, сделав акцент на переднем или заднем плане — например, бледно-голубое небо над ярко-зеленым холмом.
Делайте акцент на ведущие линии
Используйте цвет, чтобы выделить ведущие линии изображения. Это естественные линии кадра, которые заостряют взгляд зрителя на объекте съемки — например, серая дорога, проходящая через зеленое поле. Они также могут привлекать внимание к точке схождения. Учтите, что композицию можно легко нарушить, если линии не достигают нужного объекта.
Расскажите историю в снимке
Рассматривая фотографию, зритель обращает внимание на разные детали. Вы можете рассказать увлекательную историю, правильно разместив яркие объекты в кадре. Представьте ночной снимок, на котором слева все залито желтым светом от уличного фонаря, справа стоит красный автомобиль, а на заднем плане едва виднеется белое здание отеля. Такой сюжет заинтригует ваших зрителей, и они с интересом будут изучать изображение.
Работайте с цветовым кругом
Вы можете найти много информации о цветовом круге и совместимости цветов. Следует помнить, что дополнительные цвета, такие как оранжевый и синий, создают более высокую контрастность. Выберите один доминирующий цвет, чтобы избежать перенасыщения.
Используйте близкие по оттенку цвета в одном кадре, например синий и зеленый. Считается, что прохладные оттенки обладают успокаивающим эффектом, а теплые — заряжают энергией. Однако строгих правил не существует, поэтому не бойтесь экспериментировать.
Способы изменения цветовой гаммы
Поляризационный фильтр
Если ваша камера позволяет использовать фильтры, благодаря им фотографии станут ярче. Они не пропускают отраженный свет, что делает цвета более насыщенными. Чтобы использовать фильтры, вы должны обладать определенными техническими знаниями, — например, необходимо учитывать положение солнца в зависимости от времени суток и сезона. Так вы сможете получить яркие цвета в солнечный день и мягкие оттенки в пасмурную погоду. Учтите, что из-за фильтров меняется экспозиция, потому что они не пропускают нужное количество света в матрицу камеры.
Баланс белого
Если в вашей камере есть настройки баланса белого, вы можете подобрать параметры, подходящие для вашего источника света, чтобы обеспечить необходимый цвет излучения. Цвет излучения — это цветовая температура, диапазон которой начинается с оранжевого оттенка, напоминающего пламя свечи, и заканчивается темно-синим тоном, похожим на цвет безоблачного неба. Человеческий глаз не воспринимает эти градации, в отличие от камеры. Чтобы получить неожиданный эффект, выберите непривычные настройки и экспериментируйте. Учтите, что при обработке оригиналов в Photoshop и их преобразовании в формат JPEG вы не сможете исправить баланс белого, но это возможно сделать при работе с форматом RAW.
Редактирование фотоматериалов
Фотография получилась слишком красочной? Чтобы снизить ее яркость, используйте настройки управления насыщенностью, доступные в программном обеспечении для редактирования изображений. Или наоборот, сделайте блеклые кадры более эффектными. Но не переусердствуйте! Снимки могут стать чересчур стилизованными или нереалистичными.
