Как создать кинематографическое звучание в гостиной
scully99
Участник
Участник
2 014 Просмотр.
«Как по мне, впечатление от фильма на 70–80 процентов зависит от звука. Вы не видите звук, поэтому часто не осознаете его важность».
Именно так Дэнни Бойл описывает важность звука для формирования эмоций, атмосферы и реализма при просмотре. Вы можете не акцентировать внимание на четкости голосов, звуке шагов или фоновых шумах, но все эти мелочи, бесспорно, влияют на общие впечатления.
Что значит кинематографическое звучание?
Чтобы звук в гостиной был как в кинозале, он должен обволакивать зрителя и быть качественным. О том, как этого добиться, мы и поговорим далее.
Важно помнить, что домашний кинотеатр необходимо настраивать под себя. Предпочтения у всех разные: одним нравятся ревущие басы, а другим, например, четкие и разборчивые диалоги.
Если вы собираетесь установить «серьезную» систему домашнего кинотеатра, очевидно, у вас уже есть большой телевизор с качественным дисплеем. О системах, которые лучше всего подходят для больших телевизоров, мы расскажем далее.
Компонентные системы
В таких системах используются традиционные динамики, а также AV-ресивер, который усиливает и декодирует звуковой сигнал (из Интернета, службы вещания, игровой консоли, диска Blu-ray или даже кассеты VHS).
Чаще всего встречаются системы окружающего звука 5.1 с шестью динамиками. Одним из них является сабвуфер — специальный динамик, который воспроизводит низкочастотные звуки. Сабвуфер можно настроить так, чтобы часть низкочастотного диапазона равномерно распределялась между меньшими динамиками. Это позволяет сохранить баланс звучания.
С современными адаптивными ресиверами, чтобы достичь эффекта окружающего звука, достаточно системы 4.1. Если у вас нет места, например, для центрального динамика, с помощью ресивера вы можете создать «фантомное» устройство и добиться того же эффекта.
Саундбары
Если вы ограничены в пространстве и не любите разбираться с настройками, рекомендуем приобрести саундбар.
Из-за тонкого дизайна в современных телевизорах почти нет места для мощных динамиков, что негативно сказывается на качестве звука. Компактный саундбар исправит ситуацию. Обычно системы состоят из саундбара и сабвуфера, но иногда в комплект входят дополнительные динамики, которые устанавливаются в задней части комнаты или по сторонам.
Когда динамиков недостаточно, чтобы воспроизвести все доступные каналы, саундбар микширует звук, снижая количество каналов. Если в системе нет дополнительных динамиков, их может моделировать функция DSP (цифровая обработка сигнала). В продаже также имеются беспроводные модели саундбаров, которые позволяют подключать динамики без кабелей и транслировать музыку со смартфонов и портативных плееров по Bluetooth или NFC.
Dolby Atmos
Dolby Atmos — новейшая технология в аудиотехнике, которая позволяет добиться беспрецедентного окружающего звучания с помощью двух дополнительных высотных каналов. Саундбары с поддержкой Atmos имеют скрытые наклонные динамики, звук которых отражается от потолка.
AV-ресивер STR-DN1080 от Sony поддерживает Atmos, а также может перераспределять звук динамиков таким образом, чтобы компенсировать погрешности в расстановке. Это отличный вариант, если комната не позволяет идеально расставить аппаратуру, но вы готовы немного потратиться, чтобы создать эффект окружающего звука.
Несмотря на большое разнообразие комбинаций динамиков, система домашнего кинотеатра не обязательно должна быть сложной. Благодаря передовым функциям и компактному дизайну современные акустические системы хорошо впишутся в любой интерьер.
С ассортиментом домашних кинотеатров и саундбаров Sony можно ознакомиться на странице https://www.sony.ru/electronics/sistemi-domashnih-razvlechenii.
