Класс защиты IP67
_J.G.M_
1 562 Просмотр.
Что такое IP
IP (Ingress Protection) обозначает класс защиты от атмосферных воздействий в соответствии с классификацией степеней водо- и пыленепроницаемости подключаемых продуктов.
Первое число (от 0 до 6), которое следует за аббревиатурой IP, показывает, насколько хорошо продукт защищен от попадания твердых (но маленьких) веществ, например порошка, пыли и песка.
Второе (от 0 до 😎 обозначает степень защиты от жидкостей.
Таблица классов защиты
0 — нет защиты
0 — нет защиты
1 — защита от твердых объектов, размер которых превышает 50 мм, например от больших поверхностей тела (рук и т. п.)
1 — защита от капель воды
2 — защита от твердых объектов, размер которых превышает 12,5 мм, например от пальцев
2 — защита от капель воды, падающих под углом до 15°
3 — защита от твердых объектов, размер которых превышает 2,5 мм, например от инструментов, толстых кабелей и т. п.
3 — защита от брызг, падающих под углом до 60°
4 — защита от твердых объектов, размер которых превышает 1 мм, например от большинства кабелей и винтов.
4 — защита от брызг, падающих под любым углом
5 — частичная защита от пыли (она все равно может повредить устройство)
5 — защита от струй воды с любого направления (распыляемых из выпускного отверстия диаметром максимум 6,3 мм)
6 — полная защита от пыли и других частиц: абсолютная пыленепроницаемость, протестировано в условиях постоянного воздействия потока воздуха
6 — защита от сильных струй воды с любого направления (распыляемых из выпускного отверстия диаметром максимум 12,5 мм)
7 — устойчивость к погружению в воду на глубину до 1 м на максимум 30 мин (работа устройства не нарушается)
8 — устройство можно погружать на глубину до 4 м на длительное время
Колонки с классом защиты IPX67: SRS-XB13, SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43
IP67 3.jpgКласс защиты вашей колонки от Sony от атмосферных воздействий — 67. Это значит, что вы можете брать ее с собой в бассейн, на прогулку в лесу, пустыни и любом другом месте, не переживая, что песок, пыль, вода или другие жидкости ее повредят. Она устойчива даже к воздействию соли, поэтому смело берите ее на пляж.
При тестировании колонка от Sony была медленно погружена в воду на глубину 1 м, где оставалась в течение 30 минут. При этом ее функциональные возможности не нарушились.
Наконец, если колонка испачкается, ее можно просто помыть в воде, что упрощает очистку.
На что нужно обращать внимание
Устройство имеет уровень защиты IP67, только если крышка плотно закрыта.
Для очистки поверхности акустической системы не используйте щетку, моющие средства, растворители, бензин, спирт и прочие вещества. Возможность устранения зависит от вида загрязнения.
Также имейте в виду, что деформация или повреждение колонки в результате падения или механического удара может привести к ухудшению характеристик водо- и пыленепроницаемости.
