Comparte tu experiencia!
Hola:
Tengo un Sony Vaio Multi-flip SVF15N2C5E con disco duro SSD de 250 GB y quiero ampliar su capacidad. ¿Es posible poner otro disco SSD de mayor capacidad y conservar el sistema operativo? Gracias...
Hola buenas tardes
Mejor será que te pongas en contacto con el servicio técnico de la Sony y les haga esa pregunta a ellos porque los portátiles de última generación están cambiando las rams y disco sólidos intocables, o sea, soldadas a la placa base. Tengo mis dudas sobre tu portátil
Puedes escribirles a este mail que te contestará lo más pronto posible
O bien puedes llamarles por teléfono si te es más cómodo
Si te queda garantía puedes llamarle a este número de teléfono
914 534 087 no te olvides que para hablar con un agente necesitas el número de serie de tu modelo
Si no te queda garantía tendrás que hacerlo en este otro teléfono
902 003 436
Puedes llamarles de Lunes a Viernes de 09:00 hasta las 18:00
Recibe un cordial saludo, y se te agradecería que nos hiceras saber que te comentan para así saber si puedes o no
Hola Pablojuvigo:
Si es posible y ademas muy sencillo de hacer. Te lo explico paso a paso:
1- Compras el SSD que deseas poner en tu portatil.
2- Te bajas cualquiera de los muchos programas que hay para clonar Discos duros por ejemplo Easeus, Acronis, Clonezilla, etc. algunos SSD traen su propio programa de clonacion.
3- conectas tu nuevo SSD al portatil, lo puedes hacer usando una caja de disco externa o un cable SATA a USB si es usb 3.0 mejor pero si es usb 2.0 lo unico que la clonacion sera mas lenta.
4- Arrancas tu programa de clonacion y sigues los pasos que te salen en pantalla. Si tienes alguna duda antes de comenzar el proceso puedes mirar como se hace en YOUTUBE poniendo "Clonar HDD en SSD" hay miles de tutoriales de este tipo.
5- Una vez termine la clonacion apagas el ordenador, sacas la bateria en caso de que sea extraible, presionas el boton de encendido para que se descargue toda la corriente estatica, desconectas tu nuevo SSD y remplazas el viejo por este.
6- pones bateria o conectas a la red, enciendes tu ordenador y todo debe funcionar igual que lo hacia antes.
Si por alguna casualidad tu ordenador no reconociera al SSD nuevo cuando lo conectas por primera vez deberas asignarle una letra y formatearlo entrando en "Administrador de Discos"
En este video tienes como se hace en un modelo muy similar al tuyo:
saludos.
