Диски восстановления и новый HDD
profile.country.ru_RU.title
WitchColder
Исследователь
Хотелось бы прояснить вопрос полностью. Собственно, проблема не у меня, а у дочки - у нее тоже Sony Vaio, только другая модель и операционка Win 7 Home Basic (у меня Home Extended). Проблема вот в чем: умер хард. Еще бы ему не умереть, когда внучок зарядил по ноуту кулаком от души, когда у него игруха не срасталась! До того были созданы диски восстановления Vaio. Но с новым хардом у дочки взамен убитого они совершенно не помогли - генерируется сообщение об ошибке, предлагающее переустановить систему заново. Так привязаны диски восстановления Vaio к серийнику харда или нет? В нашем случае ничего не получилось, пришлось обращаться к сервисеру за установкой винды заново (за денежку вестимо, причем без вкусностей Vaio, к тому же сервисер поставил 32-битку вместо 64-битки). Если помирает ось на родном винте - тогда да, диски восстановления помогают, проверено. Интересует полная ясность с новым винтом.
Message was edited by: WitchColder
33 ОТВЕТ 33
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Диски и на новом харде помогают, но не всем:smileyhi:
В одной длиннющей старой ветке, был детальный обзор.
alexrz
Опытный
WitchColder wrote:
Хотелось бы прояснить вопрос полностью....
Привязка hdd к дискам - миф. Диски восстановления придумали именно для того, чтобы у пользователя была возможность заменить вышедший из строя винчестер, что случается достаточно часто. В вашем случае надо было обращаться к продавцу винчестера, чтобы он вам разворачивал систему на своем винте или заменил его на другой. А скорее всего, вы чего-то не так восстанавливали - что именно сказать сложно.
WitchColder
Исследователь
Вы смеетесь? Каким это образом вы предлагаете обратиться к продавцу винчестера? Это обычный магазин, там просто покрутят пальцем у виска на такую претензию. Винт рабостоспосбен? - Да. Какие претензии к магазину?! Насчет того, что я сделал "что-то не так". Можно поподробнее с этого момента?
Процедура проста до безобразия. Три диска DVD, созданные стандартной процедурой Vaio. Восстановление для тупого идиота. Вставил диск в дисковод, перегружаешь ноут и строго следуешь инструкциям, опять-таки простым для болвана. На своем ноуте я делал это пару раз, но!: у меня диск не летел, у меня были проблемы с виндой - после какой-то установки напрочь пропал звук, диспетчер устройств не видел никаких проблем, но звука тупо не было. Промучавшись энное время, тупо использовал диски восстановления и проблема со звуком исчезла. Инструкции просты как валенок. В случае с компом дочки процесс вроде бы завершался полным успехом (100%), но когда Vaio завершал восстановленние и предлагал перезагруз компа, после означенного перезагруза выскакивала мессага, предлагающая переустановить винду. Я перед дочкой выглядел полным идиотом, настояв в свое время сделать означенные диски восстановления. Большой привет Sony. Самое обидное, что если бы я плюнул на Sony и сделал бы на дочкином ноуте самый обычный бэкап систему от мелкомягких вкупе с диском восстановления, то никакой проблемы бы не было. Мелкомягкие как раз не заморачиваются привязкой бэкапа к диску, что я установил совершенно точно, недавно купив диск большей емкости для себя. Восстановление системы с бэкапа мелкомягких прошло совершенно без проблем.
alexrz
Опытный
Никак не ожидал, что мои соображения насчет замены hdd вызовут такую, хм, реакцию... .Когда я покупаю комплектующие для своих компьютеров, я это делаю всегда в "приличных" магазинах и всегда интересуюсь, несет ли магазин какую либо ответственность в случае непредвиденных заморочек во время запуска этой комплектующей. "Приличный" магазин всегда имеет свой СЦ и всегда готов оказать помощь, в том числе бесплатно. Мне пару раз пришлось менять hdd на Вайо, за прошедший год. Все проходило великолепно, но я подстраховался в магазине выше обозначенным вопросом - "приносите к нам диски с ноутбуком, все сделаем бесплатно, если вдруг возникнет проблема, но она не должна возникнуть": был ответ. Я не понимаю каким образом возможна замена hdd, если система привязана к определенному "серийному номеру", как вы говорите. В этом случае замена была бы невозможна в принципе, но hdd меняют часто и систему с дисков восстанавливают тоже постоянно. Правда, бывает, что люди экономят на болванках, хранят их как попало, бывает, что во время восстановления подключают зачем-то периферию на ноутбук и так далее. У вас восстановление происходит нормально за исключением завершающего этапа, если бы существовала какая-то «привязка», то восстановление не начиналось бы вообще.
Претензия к магазину обычная - на купленный hdd действует гарантия, вы не можете установить на него систему штатными средствами, значит либо hdd "не правильный" либо вы что-то делаете неправильно, либо диски восстановления повреждены, второй вариант вы напрочь отметаете, остается первый и третий. Поэтому магазин должен был убедиться, в том что система не встает на их винт и предложить вам замену либо пытаться установить систему силами своего СЦ. Если бы вы почитали форум, то нашли похожие темы в которых обсуждались "неправильные" винчестеры с точки зрения восстановления с дисков. Чтобы проверить диски в первом приближении - снимите с них образы, если будут повреждения на физическом уровне - образы вы не снимите.
Уверяю вас, диски вам еще пригодятся (если они не повреждены силами ваших домашних), когда ноутбук получит еще один удар кулаком или просто случайно упадет на пол. И вот как раз Microsoft заморачивается привязкой бэкапа к размеру диска и если бы вы купили диск не больших, а меньших размеров (как, например, я вместо hdd купил ssd), то вы бы с этой заморочкой столкнулись бы непременно. Чтобы не выглядеть перед своими родными и перед собой в неприглядном свете, надо пользоваться всеми штатными средствами восстановления - и Вайо, и Миксофт, и, желательно, еще чем-нибудь.
kaktys3431
Посетитель
:thumbsup: alexrz Класс.
Многие, очень многие, юзеры посещающие форум/форумы ноутбук сравнивают с утюгом или электролампочкой в люстре.
kaktys3431
Посетитель
Вы не ловите юзеров форума на не точных словооборотах, Русский язык могучь.
По описанию предмета спора у Вас высокий уровень юзера.
И я бы выглядел идиотом, словив грабли, это у меня камрада через день бывает, и что?:smileylevitation:
Это понижает мой технический статус?:smileysilly:
Наступили?
Исправляйте.:smileyshh: в моём понимании не нужно выливать на форум своё не довольство продуктом vaio. только потому, что у Вас чего-то не получилось, не получается.
Message was edited by: kaktys3431
klopio
Профи
Если не ошибаюсь была тема такая же .Там человек описывает такую же проблему , вставляет диск первый , потом второй , третий .Потом вынимал третий диск и делал перезагруз .У него тоже выходило это сообщение снова о перестановке система.
Проблема решилась , после третьего диска надо вставить первый диск , а потом уже делать перезагрузку . У него все получилось .
alexrz
Опытный
Совсем недавно это обсуждалось, вы правы. Только в том случае ноутбук "зависал" пока владелец не догадался вставить диск по второму разу. Эта процедура стандартна  - диски вставляются по два раза. Раз в нашем случае владелец имеет опыт восстановлению и исключает ошибку со своей стороны, то пусть тогда Вайо будет виновата:smileyhappy:
WitchColder
Исследователь
Стоп, стоп, минуточку. Нигде в инструкциях Vaio не сказано, что после третьего диска надо опять вставлять первый. Лично мне этого не требовалось, когда я откатывал систему после смерти звука. И этот момент я не совсем понимаю. Предположим, я игнорирую предложение Vaio о перезагрузе (классная инструкция - один пишем, два в уме) и, вынув третий диск, снова вставляю первый. Дальше-то что? Если уйти на перезагруз, то процедура восстановления Vaio стартанет с самого начала. Что я понимаю не так?
