Не работают клава и тачпад на ноуте сони вирио vpced4e1r
AIbek77777
Исследователь
При входе на винду 7 не работает клава и тачпад, но при этом в биосе клава работает
Помогите кто может
8 ОТВЕТ 8
klopio
Профи
Добрый день .
Попробуйте переставить драйвер тачпад из программы по переустановке программ и драйверов , центр восстановления Vaio .
Так же не забудьте проделать сброс статики , иногда это срабатывает в таких ситуациях .
Нужно сделать следущее .
Выключаете ноут , отключаете от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть , включение, и держите секунд 30-40 . После попейте чай , кофе и потом собираем в обратном порядке , смотрим .
AlexIV074
Знаток
Симптомы напоминают те, которые появляются после удаления касперского. Вы, случайно, этим не занимались? А как ведет себя мышь и клава в безопасном режиме.
AIbek77777
Исследователь
Вчера переустановил винду 7 полностью все отчистал, а драйвера поставаил от driverpack solution
AIbek77777
Исследователь
в безопасном режиме тачпад и клава не работают
klopio
Профи
Раз windows чистая , то тут надо подбирать драйвера тачпада .
Посмотрите в диспетчере устройств , все ли компоненты без восклицательных и неизвестных .
AIbek77777
Исследователь
когда зашел в диспечер устройств то не было ни каких знаков, но когда сделал показ скрытых устрйств то выяснелось что на тачпад драйвера косячные, но дрова на клаву исправные а она не работаетНовый точечный рисунок.jpg
klopio
Профи
Попробуйте следущее . Удалите в деспетчере устройств драйвера тачпада и клавы и перегрузитесь . И главное потом не обновляйте драйвера из интернета . Должны запустится стандартные драйвера тачпада и клавы windows от микрософта .
Проверьте как будет работать .
Драйвер тачпада можно попробовать поставить родной со страницы загрузки потом после проверки .
kaktys_3431
Герой
Я не вижу рентабельности очередного гадания для; AIbek77777.
На левом продукте?
Единственно честный верный совет, найти себе кулибина.
Вы AIbek77777 однозначно не готовы для форумного диалога вопрос/ответ!
