Перестал писать Blu-Ray 50Gb
0166453435
Исследователь
При попытке записать двухслойный диск blu-ray 50gb моим svs1513v9r, imgburn выдает следующую ошибку: power calibration area error. В чем проблема, что можно предпринять?
4 ОТВЕТ 4
Rattus72
Опытный
Наиболее вероятная причина - загрязнение линзы лазера. Если загрузка привода лотковая - можно попробовать почистить самому. В продаже есть специальные наборы. Или можно использовать набор для чистки фотооптики. Если загрузка щелевая - то лучше в сервисцентр отнести.
Всё, что я написал в любом сообщении - есть сугубо моё личное мнение, а не истина в последней инстанции.
0166453435
Исследователь
А почему тогда диски blu-ray 25gb пишет, если бы загрязнилась линза то любые не писал, или я не прав?
Rattus72
Опытный
Требования к точности фокусировки лазера и калибровки мощности при записи однослойных дисков на порядок ниже, чем при записи двуслойных.
ActuatedDrake
Герой
Привет
Да именно - не правы. При подготовке к записи на двухслойный диск, выполняется процедура калибровки оптической системы для перефокусировки на второй слой. У вас данная процедура  не проходит штатно.
Коллега Rattus выше дал вам вполне разумные рекомендации. Начинайте с них.
Не ислючен, теоретически, и  вариант "левых" дисков изготовленных из материала низкого качества, не позволяющего достичь уровня мощности при перефокусировке, требуемого для прожига второго слоя, что также может служить причиной нештатного завершением процедуры калибровки.
:four_leaf_clover:
