Проблема с запуском
LolaKokoo
Исследователь
Проблема с запуском
Ребят подскажите . После запуска ноута черный экран . Восстановление системы невозможно так как жесткий диск заблокирован. Отключила в биосе секюр бут, все равно тоже самое. В настройки Uefi не могу попасть требуется пере загрузка. Что делать ? Как запустить ноут? Как понимаю проблема в дровах интел сторайдж?? Кто сталкивался? Помогите, весь день мучаюсь. Vaio SVE1512D1RW
9 ОТВЕТ 9
kaktys_3431
Герой
Привет
У Вас два новогодних и противоречивых радосных сообщения!
1, Вы отключили в биос защиту uefi {!}
2, И спрашиваете где тут: UEFI {?}
Настройки именно там где Вы отключили защиту, в ОС UEFI заходят :smileyarrow: через assist из ВЫКЛЮЧЕННОГО состояния.:smileygood_luck:
LolaKokoo
Исследователь
Это я знаю. Дело в том, что я в биосе секюр бут поставила на дизаблед. Сейчас запустила проверку и исправления жесткого диска. Вроде все в норме. Ассист я запускаю из выключенного состояния. Еле запускается. Экран черный. Вентиля топ работает диск в дисководе крутит и все ничего не происходит. При попытке восстановить пишет хард диск заблокирован. Как снять эту блокировку? Из за этого собственно система не запускается . Спасибо заранее
kaktys_3431
Герой
Нет! из коробки никаких официальных блокировок!
Это могло сделать стопудово только, приложение-зловреда.
Коих по бескрайним просторам internety ходит косяками...
Я почти уверен Вам прямиком дорога в АСЦ!
Мне более нечего Вам LolaKokoo сообщить.
Разве только поздравить с пришедшей деревянной лошадкой.
klopio
Профи
Диски Vaio помогут Вам восстановить систему , если вовремя сделали их , и если ничего не случилось с HDD .
А так только в СЦ прямой дорогой .
Female_elk
Исследователь
У меня похожая проблема. Слетела винда со всеми "рековери". Съездила сегодня в СЦ, купила диски восстановления, но ничего не происходит.
Запускаю ассист, выбираю "запуск с носителя", после чего экран загрузки vaio и все...минуты три виден только черный экран, а потом выпадает какое-то сообщение на долю секунды. Единственное, что получается успеть прочитать, так это "не удается сделать..." и все.
kaktys_3431
Герой
Female_elk:smileyrose:
Привет новенкий/новенькая, Вы к нам зашли на огонёк,:smileynight: скажу так:
1, Такое поведение обычно при неисправном диске HDD.
2, Если более минуты не открывается Меню восстановления, как правило диск по тем или иным причинам уже не жилец.:smileycry:
3, Вам придётся купить ещё и HDD; рекомендую SSD все плюсы при том на лицо. И один из главных козырей диска SDD, ему совершенно безразличны тряски, толкания, работащий ноутбук можно будет носить и поворачивать под любыми углами, при переносе возможны тряски резкие повороты любого характера!
4, И последние плюсы, скорость интерфейса sata-3 на SSD будет использоваться 100%:smileyrose:
LolaKokoo
Исследователь
Из за того что он упал может быть такое ? С утра было системное сообщение, пере загрузить систему для устранения неиспавности жесткого диска. После этого он перестал работать. Я сделала откат системы до заводских настроек. Все равно ничего не произошло. Хотела семерку установить но все тоже самое, черный экран . Он у меня на гарантии, завтра в сц повезу , там заменят или придется самой? И сколько он по цене? SSd?
kaktys_3431
Герой
LolaKokoo:smileyrose:
У гарантийного? Легко!
SSD там же; но уже за Ваши. Я так понимаю это Москва; то смело...
В АСЦ будте рассудительны, не верьте в сказки, следуйте ихним регламентированным правилам, и Вам улыбнётся:smileycat: удача в виде деревянной лошадки:dog:
После удара HDD обычно не спасают ни какие навороченные
технологии реализованной защиты:smileynot_talking:
Female_elk
Исследователь
Позвонила в СЦ, мне сказали, что инжеры выходят только 9-го.
Не смогла удержаться, проверила HDD. Точнее попробовала вставить в ноут старый работающий HDD. Ноль реакции. Складывается ощущение, что померла шина:(
Ну после 9-го попробую отвезти бедолагу в СЦ.
Правда, напрягает, что никак не могу найти гарантийник...но это уже другая история
