Разьем питания подсвечивает оранжевым цветом вместо зеленого VPCSB1V9R
Grigoriy_Garvart
Новый
Во время работы ноутбука разъем, куда подключается шнур питания от БП, загорелся оранжевым цветом, вместо зеленого. Во время этого ноут стоял на зарядке.
Отключили от БП, вынули шнуры - разъем продолжает гореть оранжевым.
Вытащили акум, поставили на место - тоже самое.
Оранжевый цвет горит постоянно, при подключенном и отключенном БП. При открытии крышки ноута - пытается загрузиться система, через секунды 3-4 все тухнет.
При подключении БП - горит индикатор заряда батареи.
Просьба помочь, может кто-то сталкивался.
Спасибо!
1 ОТВЕТ 1
akelesy
Не могу найти инструкцию, но там внутренний аккумулятор, можно попробовать его сбросить. Посмотрите кнопку на нижней части ноута (может быть в месте, где находятся контакты от внешнего аккумулятора, они скрываются маленьким люком). Нажмите на несколько секунд эту кнопку, это будет равносильно вытаскиванию и установке аккумулятора.
Блок питания оригинальный используете?
OM NAMAH SHIVAYA
Теги (2)
